Plazma Panasonic TH-42PV600E, zelený zvislý pás
marian_s
Založen: May 27, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 9:24    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PV600E, zelený zvislý pás Citovat
Pozdravujem.
Na tomto TV sa prejavila nasledovná závada : zvislý zelený pás cez obrazovku. Pri čiernych scénach ho v časti kde je tmavý obraz nie je vidiet. Je viditelný len v jasných farbách. pri čb obraze nie je viditelný. V zelenom poli sa zmení na inú farbu. Je to opravitelné a rentabilné ?
Ďakujem za radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Nejaké foto nebude?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 0:27    Předmět: Citovat
nejake foto ale asi Panel!
marian_s
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Zle sa to fotí-nevidiet to tak dobre, další pás sa občas objavý a potom znova zmizne. tento je tam zobrazený stále. Vydno ho v sýtych farbách.
 Soubor:  Obrázok 002.jpg
 Velikost:  31.25 kB
 Staženo:  97 krát
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 19:37    Předmět: Citovat
To vyzera tutovo na panel, neprevazal si to?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:25    Předmět: Citovat
A to se plazma nesmí převážet?
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Moze, ale len vo vertikalnej polohe.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 21:09    Předmět: Citovat
No tak to jsem netušil...Můžu vědět ploč? Ale nepiš proto!!! Dík!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Už jsme to tu taky probírali - podrobně jsem se o tom rozepisoval. Přestože je nedělám, byl jsem na školení, kde nám to zdůvodnili Wink
Velké plochy, těžká skla - při průhybu hrozí poškození těsnosti "komůrek pixelů" => únik plynu, a a a je po plazmě.
Totéž (únik plynu) hrozí ve vysokých nadmořských výškách (kde je řídký vzduch!) cca 2.500 m/n.m. a výše (i když ji budeš mít svisle Rolling Eyes ) Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 22:37    Předmět: Citovat
No tak to bych pochopil.Třeba v nějakém místě a tak. Ale on tam má svislou čáru!!! To se takhle odhermetizuje IN LINE?
marian_s
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Nie neprenášal som ho. Je stále na jednom mieste už 3 roky.Zobrazilo sa to samé od seba. Naviac ďalší pás tam pribudne a zase zmizne.
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 15:55    Předmět: Citovat
8832 - sice napsal toto:
8832 napsal(a):
ale to neznamená, že ta závada musela vzniknout únikem plynu Rolling Eyes
Podle mně - špatné kontaktování - odpovídalo by tomu i toto:
marian_s napsal(a):
.... Naviac ďalší pás tam pribudne a zase zmizne.
Nevím - píšu, že plazmy nedělám - jsou tu fundovanější. Já jsem jen reagoval na dotaz, proč se nemá plazma přepravovat "naplocho" Wink
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Konzultoval jsem to s mladým, tady je jeho vyjádření:
Dělám v obchodě a tato závada byla u více modelů plasem panasonic. U nás 42PX7 myslím a jedna starší FullHD. Jednalo se údajně o špatnou vodivou gumu mezi panelem a elektronikou, která začala po čase uvolňovat agresivní látku, která naleptala tišťák. Jinak 95 procent lidí převáží plasmy v leže a zatím nikdo problém neměl do úhlopříčky 106cm, u větších už bych se bál spíš aby neprasknul panel. Ale kdysi jsem mluvil s řidičem, který vozil tv z fabriky a říkal, že když má půl nákladu pryč, tak mu vzadu na návěsu lítají tv z jedné strany na druhou... Když něco člověk koupí v obchodě, tak to má už největší zkoušku za sebou...
kozoka
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Plazmy se převažet můžou naležato.. A u te 600 to dělá panel bohužel
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 23:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
@kokun: Těsnost komůrek, únik plynu? Vždyť je ten prostor mezi skly pro plyn spojený a navíc je tam podtlak! Kdyby se nějak porušila těsnost, bude vada v celé ploše displeje.
Ten displej má jednoznačně vadný COF (Chip On Flex), to s žádnou "leptající vodivou gumou" nebo převážením nesouvisí.
