ovp 2843
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 21:36    Předmět: ovp 2843 Citovat
Zdravím,
nemate náhodou někdo schéma TV OVP 2843 odesel pozistor a nevim co tam patří, ale schéma se taky hodí diky josefjindrich@seznam.cz
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 21:45    Předmět: Citovat
Myslíš na demagnetizaci, pokud jo tak v prodejnách znají v podstatě dva typy podle roztečí nožiček a víc to neřeš
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 22:01    Předmět: Citovat
V tomto modelu chodí jakýkoli pozistor který se dnes používá,akorát musí mít 3 vývody.Stojí cca 25 Kč
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 16:46    Předmět: Citovat
U televizorů OTF i OVP se používaly *bílé*pozistora PHILIPS jejichž odpor za studena byl cca 2K2 mezi vývody /1/ a/2/ a 28 ohmů mezi /2/a/3/,
později se začaly používat pozistory černé,které mají označení dle
výrobce na příklad EPC05
T250
0322
Rozhodující k určení tohoto typu je to číslo *250*.V poslední dobe
se začaly používat černé pozistory,které mají označení :
EPC05
T205 !!!!!!!
0419
Je zde použita jiná !! demagnetizační cívka a odpor tohoto pozistoru
za studena je 9.2 ohmu !! mezi vývody /1/ a /3/ a stejně 9,3 ohmu
mezi vývody /2/ a /3/ .Do síťového přívodu je nutná pojistka 4A
a někdy je nutno dát 5A !!!,protože 4A někdy odejde.
Takže se podívej,jaké označení má starýn pozistor,změř si odpor mezi vývody,Nový typ 205 lze v nouzi nahradit 250,ale je nižší účinnost
demagnetizace,lépa je dát originál.Lze objednat v OVP prodejnách,májí
ho i v AV ELEKTRONIK v Teplicích.
PS.když jsem to mněl poprvé takyjsem se trochu potrápil,hledal jsem
závadu,která vlastně nebyla.[/b]
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 13:15    Předmět: Citovat
chlapi nevim proč tak rozebíráte pozistor když budeš všecko tak měřit jak popisuje anonym tak to budeš spravovat tyden pozistor je banální věc a pokud nevíš jaký tam chodí tak ho vyletuj a vem ho sebou do prodejny a oni ti tam určitě prodaji ten správný jinak podle modelu co jsi napsal tak tam je to tak jak říká kimi
