DAC ma na vystupe 285kHz, neviem odkial
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Daj foto
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Daj foto
 Soubor:  1kHz-signal_na_vystupe.jpg
 Velikost:  27.18 kB
 Staženo:  65 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Aku mas sondu k skopu?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Osciloskop mam Velleman HSP10 SE
http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=521603
a sonda je ta co s tym prisla a je prepnuta na 10x
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 2:41    Předmět: Citovat
Aky ma zvuk?Chcelo by to pozret na analogovom skope.Mam nieco podobne ako ty.Interpolacia nic moc.Ked mas lepsiu zvukovku,nie je problem zmerat skreslenie.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Ale urcite bude v pripade spravnej funkcie horsia ako tento DAC.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Nemal som nakalibrovanu sondu. Osciloskop ma vzadu moznost zmerat obdlznikovy signal a meralo ho zle, tak som musel nastavit trimer.
Teraz vyzera 1kHz v pohode ale 10kHz obdlznik vyzera skor ako sinusovka.
Mam podozrenie na "meky" zdroj. Pouzil som 2.5VA na 5V a 10VA na +-15V a ten to prave nestiha, lebo meram zlvnenie na +15V...
Neskor pridam obrazky z osc.
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 0:43    Předmět: Citovat
Z coho tam pustas sinusovku? Pri akom vzorkovani?Ak je to 44.1/48KHz,tak sa necuduj.10KHz je 1/2 max preneseneho kmitoctu ,kde sa signal(perioda) sklada len zo 4 vzorkov.Zmeraj odber +/- 15Vetvy.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
V programe AudioTest mam nastavenych 24bit 192kHz, problem ako naznacujes bude v napajani. Odmeral som +-15V a na +15V, kedze je z toho napajany este ten DSD1796 mi skace na 10kHz.
v tomto fore, riesia elektronicku nahradu 0.5F kondenzatora, co by mohlo poriesit moj meky zdroj:
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=m&action=print&thread=4477
Takisto tam pre napajanie DSD1796 a DIR9001 pouzivaju uhladene zdroje na zaklade opamp:
https://sites.google.com/site/willsaudiostuff/home/op-amp-based-psu
Pocul som nazor ze zenerove diody sumia, ja by som asi vymenil zenerku za LED diodu.
 Soubor:  10kHz-signal_na_vystupe.gif
 Velikost:  32.07 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  plus15V_pri10kHz_signale.gif
 Velikost:  32.35 kB
 Staženo:  59 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 0:25    Předmět: Citovat
Vyhod ten zdroj,a urob si novy.Idealne by bolo pouzit zvlast trafo pre digital a analog.Inspiruj sa tymto.Tento chlapik sa fakt vyzna.
http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_2_A.pdf
http://waltjung.org/Regs.html
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 7:29    Předmět: Citovat
Co se vám na tom zdroji nezdá? Jestli dobře vidím, tak to zvlnění je 5mVp-p a ani to nemusí být zvlnění napájení, ale bordel nachytanej na zemi tím takyosciloskopem.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Dakujem, pekny dokument, na noise a Z0 (output impedance) uz existuje schema, ktoru sa chystam spravit. Vola sa JLH addon.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Mne sa na nom nezda ze je taky meky, prave preto idem implemetovat ten JLH addon.
 Soubor:  Linsley-Hood PSU.jpg
 Velikost:  68.68 kB
 Staženo:  50 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 16:01    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Z čeho soudíš, že je ten zdroj měkký, z toho 5mV zvlnění?
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 16:08    Předmět: Citovat
To chce zlacený dráty. Shocked
Strana 2 z 3
