Pozdravujem.
Na tomto TV sa prejavila nasledovná závada : zvislý zelený pás cez obrazovku. Pri čiernych scénach ho v časti kde je tmavý obraz nie je vidiet. Je viditelný len v jasných farbách. pri čb obraze nie je viditelný. V zelenom poli sa zmení na inú farbu. Je to opravitelné a rentabilné ?
Ďakujem za radu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 08 2010, 21:39 Předmět:
Už jsme to tu taky probírali - podrobně jsem se o tom rozepisoval. Přestože je nedělám, byl jsem na školení, kde nám to zdůvodnili
Velké plochy, těžká skla - při průhybu hrozí poškození těsnosti "komůrek pixelů" => únik plynu, a a a je po plazmě.
Totéž (únik plynu) hrozí ve vysokých nadmořských výškách (kde je řídký vzduch!) cca 2.500 m/n.m. a výše (i když ji budeš mít svisle ) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 09 2010, 15:55 Předmět:
8832 - sice napsal toto:
8832 napsal(a):
To vyzera tutovo na panel, neprevazal si to?
ale to neznamená, že ta závada musela vzniknout únikem plynu
Podle mně - špatné kontaktování - odpovídalo by tomu i toto:
marian_s napsal(a):
.... Naviac ďalší pás tam pribudne a zase zmizne.
- píšu, že plazmy nedělám - jsou tu fundovanější. Já jsem jen reagoval na dotaz, proč se nemá plazma přepravovat "naplocho" _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5185 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 09 2010, 18:23 Předmět:
Konzultoval jsem to s mladým, tady je jeho vyjádření:
Dělám v obchodě a tato závada byla u více modelů plasem panasonic. U nás 42PX7 myslím a jedna starší FullHD. Jednalo se údajně o špatnou vodivou gumu mezi panelem a elektronikou, která začala po čase uvolňovat agresivní látku, která naleptala tišťák. Jinak 95 procent lidí převáží plasmy v leže a zatím nikdo problém neměl do úhlopříčky 106cm, u větších už bych se bál spíš aby neprasknul panel. Ale kdysi jsem mluvil s řidičem, který vozil tv z fabriky a říkal, že když má půl nákladu pryč, tak mu vzadu na návěsu lítají tv z jedné strany na druhou... Když něco člověk koupí v obchodě, tak to má už největší zkoušku za sebou...
@kokun: Těsnost komůrek, únik plynu? Vždyť je ten prostor mezi skly pro plyn spojený a navíc je tam podtlak! Kdyby se nějak porušila těsnost, bude vada v celé ploše displeje.
Ten displej má jednoznačně vadný COF (Chip On Flex), to s žádnou "leptající vodivou gumou" nebo převážením nesouvisí.
