Zaslal: ne březen 07 2010, 20:23 Předmět: USB flaska - urvany kondenzator
Ahoj,
mam flasku OCZ ATV 8GB, u ktere se mi podarilo ulomit USB konektor. Ten jsem nastesti sehnal a uspesne prepajel, ale byl tam i urvany kondenzator. Vubec ale netusim, jaka hodnota by to mohla byt a cim ho nahradit. Flashka sice trochu funguje i bez nej, ale pri kopirovani se po chvilce jakoby odpoji. Muze mi nekdo poradit, co bych tam tak mohl napajet, popr. kde sehnat nejake schema ? Zkousel jsem neco googlit, ale bez vysledku .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32324 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 07 2010, 21:20 Předmět:
Podle velikosti dost možná i tantal s kapacitou v řádu uF... A chtělo by to zkusit "šlusmetrem", jestli náhodou není zapojený jako filtrační mezi krajní přívody USB (napájení)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem to promeril a mozna to je filtracni kondik pro napajeni. Ten pin, ktery je dal od konektoru je zem (krajni privody - plech konektoru). Navrhujes tedy nejaky tantal s kapacitou v řádu uF ?
Tak jsem koupil 10u/10V (na mensi napeti s takovou kapacitou nemeli) a zda se, ze to funguje . Prijde mi sice, ze ma trosku pomalejsi reakce, ale jinak se zda byt ok.
Problem byl akorat to tam nejak zapajet, protoze je trosku vetsi, nez byl ten puvodni a navic je to dost miniaturni. Nakonec jsem ho polozil na bok .
Zaslal: po březen 08 2010, 19:41 Předmět:
Asi tam byl menší, něco mezi 2 a 5uF, těch 10uF je možná moc - ale pokud to fachčí, je to jen dobře a nebylo by dobrý se v tom zbytečně znovu rejpat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
