Porucha pračky LG F1056QDP Direct Drive
Petrmu
Založen: Dec 02, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:00    Předmět: Citovat
pohled na elektroniku - je vidět poměrě masivní chladič inventoru motoru
 Soubor:  DSC04875_4.jpg
 Velikost:  212.76 kB
 Staženo:  435 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:48    Předmět: Citovat
tak to je opravdu zajímavé - prosím Tě z jakého materiálu je ten střed toho rotoru - ten tisícihran - vypadá to jako z nejakyho plastu
Petrmu
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Je to nějaký plast podobný polyamidu, bude to mít funkci tlumiče hluku a vibrací, při chodu tem motor vydává takový vrnivý zvuk, myslím že bez toho plastového mezikusu by se to v tom hrnci ozývalo daleko víc.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 9:39    Předmět: Citovat
no to ti věřím,zajímalo by mne jaký proud ten motor bere při praní
Otaznik
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:46    Předmět: Citovat
"Společnost Bosch Rexroth uvádí příklad OEM konstrukce, která umožňovala pouze částečné vložení statoru do otvoru stroje. Bez kapalného chlazení vyšší tepelná roztažnost na straně statoru způsobila prasknutí vinutí."
http://www.controlengcesko.com/hlavni-menu/artykuly/artykul/article/bezkartacove-momentove-motory-s-permanentnimi-magnety/
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Tady se nad tím cirus rozplýval a já se už po LG díval, asi rychle couvnu.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 11:48    Předmět: Citovat
V každém případě jde technologie dopředu. Takže je dobré zkoumat, které jsou a jak moc spolehlivé, aby až přijde čas, tak jsme byli v "obraze".
Mě to zajímá hlavně proto, že se jeden dozví, co se kazí a taky proč.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Ale zrovna u Tebe bych tyto věty nečekal . Kurvítka jsou stejně známý pojem jako kvalitní elektronika . Musí to vyjít celkově méně draze vyrobit . Již ze zásady množství dílů stejné kvality musí pro spolehlivost vyjít hůř .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 12:59    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/buying-advice/washing-machine/3378-direct-drive-versus-indirect-drive-washing-machines
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No, to máš těžký. Nebudu schovávat můj názor na to, že u této pračky někdo musel ušetřit a případné kurvítko bude odhaleno dříve než dojde i u nás k nákupu nové technologie. Takže dojde postupně i k selekci výrobců, od kterých se hodí případně nakupovat s nejmenšími nebo aspoň známými problémy.
A já doufám, že naše pračka nám jestě pár roků vydrží než ji zase rozdělám a opět vyměním ložiska s V kroužky v ceně 3 stovek celkem. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Tak je měň preventivně...
Největší kurvítko DirectDrive praček spočívá v tom, že v jejich střídači nejsou použity tranzistory v masově dostupných pouzdrech (TO-220), ale moduly se spoustou nožiček, co se špatně shání.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Však to je účel, aby se prodal drahý speciální náhradní díl jen od nich, než to, aby jsi si sám doma letoval IRFka.. Tahle praxe se už děje pěkně dlouho. když jsem dělal u něčeho podobnýho, bylo nám zakázáno tyto moduly opravovat. Musely se měnit.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 5:39    Předmět: Citovat
A to je to kapitalistický svinstvo .
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ne, já ty ložiska měním až začnou být hlučná. To je stadium, kdy je vše v pořádku, ale při ždímání se projevuje hluk od nich. Nic jiného se neděje. Už jsem je měnil 3x, po 6-7 letech. Na podzim naposledy, což znamená další výměnu v roce 2021. Je to taková divná pračka s horním plněním od divného výrobce (Siemens) a bude asi fungovat dokud ji fakt nevyhodíme. Laughing
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 7:15    Předmět: Citovat
jde také o to kolik opravářů bílé techniky rozumí elektronice a kolik jich vůbec vezme páječku a zaletuje studeňáky o výměně součástek nemluvě. No a jak bude stoupat mzda opraváři zkrachují. Protože kdo by dal za opravu skoro polovinu ceny pračky (byť po opravě vydrží dalších 10let) když si za třetinu platu koupí novou která jistě vydrží alespoň dva roky.
Strana 2 z 3
