Založen: May 28, 2004 Příspěvky: 88 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: út březen 09 2010, 9:27 Předmět: Solarny panel k cerpadlu
Ahojte fachmani, potreboval by som poradit ohladom riesenia napajania obehoveho cerpadla 12V/0,25A pomocou solarneho panela 24V/1A bude to na precerpavanie vody bazena cca. 12 az 16hod denne. Pravdepodobne by mal mat zdroj zaloznu bateriu aby cerpadlo fungovalo aj pri oblacnosti. Potrebujem nejake log. zariadenie (nabijacku) ktore by prepinalo medzi bat. a panel a zaroven nabijalo bateriu. To zariadenie moze byt aj original.
Diky....
To som presiel uz predtym ale to su vsetko prakticky len nabijacky mne sa jedna hlavne o tuto logiku ze ak bude dostatocne napatie z panela pojde cerpadlo z tohto zdroja, ak nebude pojde z baterie, panel dobija bateriu nezavisle na cerpadle...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st březen 10 2010, 19:35 Předmět:
Nejlogičtější a nejjednoduší je podle mě energii z panelu ukládat do akumulátoru, a z něj odebírat zpět čerpadlem.
Například hned první nabíječka která je v odkazech od Honza_dy
umožňuje podle jejího popisu připojení zátěže. Takže hlídá jak nabíjení, tak i vybíjení, a tím pádem tvoří ten logický člen který potřebuješ
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 11 2010, 20:06 Předmět:
Čerpadlo do akva s příkonem 3 W jsem snad ani neviděl.
Nejmenší čerpadlo co znám má příkon 6W. Při výtlaku 60 cm přečerpá 50litrů za hodinu. Maximální čerpací výkon při teoreticky nulovém převýšení je 400 litrů za hodinu.
Zaslal: pá březen 12 2010, 12:11 Předmět:
kbulda napsal(a):
Já myslel, že nám odpoví lufi.
Ja tu neriesim vykon cerpadla, je to special cerpadlo ecocirc, ako vravi andrea tak precerpa hodne vody, a ja nechcem precerpavat priehradu. Chcem to vyuzivat tak aby bola bateria co najmenej vyuzivana..
