Problem s peugeotem 309
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 16:49    Předmět: Problem s peugeotem 309 Citovat
Dobry den.Kdyz pri nastartovanem motoru rozsvitim svetla,tak mi pozhasinaji(jokoby blikaji).Dela to v celem rozsahu otacek na volnobeh namerim na baterce 15V,s zatizenim i bez nej.Mam tam 60Ahmsito 50,ale to by nemelo vadit.Nevite nekdo jak to odstranit???dekuji za rady..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Projdi relele a studenaky v ceste ke svetlum. Taky to muzou delat uhliky v alternatoru. Sice nabiji ale misty nedolehaji muze to delat vykyvy a problemy regulatoru.
Internet - metla lidstva
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 22:28    Předmět: Citovat
NA volnobeh nameras 15V a pri jazde bez zataze kolko?
Nieje to trosku vela? Rolling Eyes
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ikar
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 15:13    Předmět: P309 Citovat
Doporucujem preverit ukostrovaci kabel od baterie i od motora, prechodove odpory byvaju zradne... Wink
moe
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Máš špatné ukostření svazku. Je to pod šroubem za světlem na levé strane v motoru.
pavels
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Dik za tipy,ale tim to nejni.Kostry sem taky prolez ocistil,ale zavada pretrvava.Jeste me napadlo jestli by to nemohla delat dioda v alternatoru??
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 19:24    Předmět: Citovat
Volný konektor na žárovce?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 14:24    Předmět: Citovat
Těch 15V je sice dost ale bývá to normál i u dnešních aut-důvod, proč Fábie pálí žárovky jako na běžícím páse.
Nevím, jestli žabožrouti dávají do 309 relé na světla ale začni kontrolou kostry světel, pak veškeré konektory+spínač, případně zkus vyměnit relé za jiné.
Vadná dioda v altíku by ovlivňovala dobíjení, to pohasínání je spíše způsobené něčím jiným.
JInak, bývá opravdu uhnitý kostřící drát od motoru k baterce. Doporučuju odpojit baterku a vyčistit veškeré kontakty k baterce-ty svorky a dráty v nich- na venek vypadají dobře ale člověk se pak nestačí divit.
pavels
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Zavda odstanena.Bylo to v konectoru ukostereni kabelovyho svazku,co je pod levym svetlem jak psal moe.Diky vsem za rady!!
