Poradil by mi nekdo jak na to... 1 urovnove menu zvladnu....ale dal uz nevim jak to pak delat abych prechazel do tech dalsich menu...
Nevim jake na to pouzit smycky a jestli to mam umistit primo do nekonecne smycky.... Pres preruseni to delat nechci, protoze chci ty menu prolezt na zacatku a pak se provedenejaky ukol a pak to muze bezet cele znova.... Snad to nekdo pochopi
Zaslal: út březen 09 2010, 10:12 Předmět:
Jak píše Bernard - zvolíš si např. proměnnou Menu a popř. Submenu, tam si uložíš číslo zvoleného menu (tlačítka použiješ jako UP,DOWN a ENTER) a v dalším "kole" programu skočíš na výpis a funkce daného menu. Je to pakárna, končí to tak, že samotný soft má 50 řádků a obsluha menu 500 i více. Obsluha tlačítek může být společná, jen ti chybí ještě MENU/EXIT či něco podobného. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Každé menu nebo submenu by byl seznam položek, položka by byla dlouhá třeba 8 bytů (aby se daly snadno procházet) a měla by například následující strukturu:
2 byty - typ položky (konec menu / menu / číselná položka / ON-OFF přepínač / číselná položka s omezeným rozsahem / .....)
2 byty - pointer na ASCIIZ název položky
2 byty - pointer na data položky nebo pointer na seznam položek submenu pokud je položka typu menu
2 byte - třeba omezení rozsahu číselné položky
(Poslední dvě položky můžou být v jednoduchých případech přímo data položky, pokud je menu v RAM paměti)
První položka by byla vždy typu menu a obsahovala by pointer na předchozí menu nebo pointer sama na sebe v případě hlavního menu. Zda by se i tato položka zobrazovala v menu např. jako šipka nahoru nebo <zpět> nebo by byla skrytá a aktivovala se např. stiskem Esc záleží už na konkrétní implementaci. Poslední položka v menu by byla typu konec menu.
K tomu by byly dvě proměnné - pointer na seznam položek aktuálního menu a číslo aktuální položky v menu.
No a obsluha takové struktury je už snad jasná né?
Kdyby to někomu nebylo snad úplně jasné, i když je to trivialita, sesmolil jsem takový malý mustr. Ladil jsem to na PC pod Widlema, ale určitě to půjde upravit.
diky za cenne rady...
...jeste bych se chtel zeptat jestli nevite o nejakem programu... ktery by takove menu dokazal sam generovat... cetl sem v jedne knizce od Matouska o tzv. LCD_TOOL, ale ten program sem nenasel....urcite by to usnadnilo praci
Kdysi dávno se mi jeden programátor svěřil, že on by spíš použil zubní kartáček svého kolegy než kus jeho kódu. Éra těchto hrdých umělců nenávratně skončila, a i můj syn mi říká: "Když mám něco vyřešit, tak se nejdřív rozhlídnu, jestli to už někdo navyřešil.". Asi to má tak být, v zájmu rychlého pokroku.
frontm4ne, určitě nejdřív hledej LCD_TOOLs!
Ono záleží asi taky trochu na tom, jestli hledám jinde kvůli lenosti a snaze o standardizaci, nebo prostě nevím, jak bych to řešil sám. V tom druhém případě bych nějaký rychlý pokrok moc neočekával.
