Panasonic NV-FJ622
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 22:44    Předmět: Panasonic NV-FJ622 Citovat
Zdravim Vas.
Dostalo sa mi toto video na opravu.Mechanicky zaseknuta mechanika a v nej kazeta.Po odstraneni to prehrava (skusane iba zbezne) ale pri zapnuti pretacania display stiahne a video vypne.Je tam zvyseny odber prudu.Moc podrobne som to neskusal a nemeral,ale musim najskôr zohnat schemu a merat ktore napätie stahuje a pri com vsetkom.Ak by niekdo podobny problem riesil budem vdacny za pomoc.Dik.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 1:18    Předmět: Citovat
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 5:56    Předmět: Citovat
No tak postupně měř napájecí větve, stačí 5 a 12 V a uvidíš jestli některá při zahájení přetáčení začne kolabovat(poté ji můžeš zkusit zdrojem podepřít), ale může být také nakoplý IC na CPST motoru
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Vymen IC1 101 STRG6352
juca
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Cca pred tyzdnom som robil 632 a mal som taku zavadu, ze bolo video po zapnuti hluche, dispej nesvietil. Zavada bola v samotnom 5V zdroji a za nim niekolko suciastok.
GEEL
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Zatial dik za radu a schemu.Hned ako bude cas tak to pomeram.Dam vediet.
GEEL
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Zdravim Vas.
Tak som sa konecne dostal k meraniu.Video prehrava a niekedy,nie pravidelne,nastane zvyseny odber (display preblikne a nasledne sa spät rozsvieti) a video je v stope.Vzdy ked nastal tento stav som postupne meral napätia 6V,5,6V,-28V,16V,36V na zdroji a tiez na IC1 101 STRG 6352 na sv.2 326V a sv. 4 18,4V.Vsetky napätia pri tomto poruchovom stave drzia a nenastane pokles.Neviete poradit?Dik
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Pride urcite k nadprudu, alebo vynecha pri tom prebliknuti displeja zdroj?
GEEL
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Prave ze nie.Vsetky napätia pri nadprude drzia a ziadny pokles nenameram.Nemoze to este robit IO AN 3811 NK pre pohon bubna (hlavy)?Tam sa pri prepnuti z play na pretacanie alebo opacne tiez menia otacky nie?Inak ziadny pokles napätia,co by sa malo prejavit prave pri tom pohasnuti displaya.Dik
cabernet
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:21    Předmět: Citovat
V tom pripade uz skor samotny motor ako jeho driver.
GEEL
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Prave ked nasimulujem,resp. zatazim bubon display pohasne.Podla zvuku pocut ako pohon pri prepnuti z prehravania na pretacanie,alebo opacne meni otacky.Nie su otacky cylinder pohonu s hlavami konstantne vyskorychlostne a menia sa pri spominanom prepinani rezimov?Pri takych otackach sa to neda zistit.Inak spominane zatazenie bubna musi skoro az zastavit bubon aby doslo k spominanemu poklesu a prebliknutiu displaya z pretazenia.A pocas poruchoveho stavu sa pohon volne toci a ziadne az take zastavenie sa neudeje ako ked to simulujem.Dik.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 0:23    Předmět: Citovat
Tuto závadu jsem měl nejméně šestkrát a kromě výměny hlavního elytu 33 uF/400V v primáru jsem měnil STRG 6352 - jak už ti radil JUCA
Miri
GEEL
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Dik, pozriem sa na to a dam vediet.
GEEL
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu dostal.Miri,juca,cikan dik za pomoc s radou a schemou.Naozaj to bolo to STRG-cko,aj ked to meranim nevypadalo.Este raz dik.
