ATMEGA32 port imput pin output
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 23:18    Předmět: ATMEGA32 port imput pin output Citovat
Ahoj,
Mám dva problémy jak naprogramovat v bascomu načítání logického stavu z jednotlivého pinu do proměnné bez použití podmínky (chci to z důvodu rychlosti if je moc pumalé)
a za druhé nepovedlo se mi u tohoto procesoru oživit na jednom poru např. 7pinů jako output a jeden jako imput
u procesotu to 8535 č.2 normálně funguje ...
poradí někdo? děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 23:49    Předmět: Citovat
to by ma zaujimalo preco to je pomale....a ASm to zvladne rychlejsie Very Happy
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 10:23    Předmět: Citovat
no na přesné měření polohy nad určitou rychlost je to pomalé. 0,5um a chceš těch vzorků víc než 10/mm a jedeš s tím čidlem 600mm/s když píšu že je to pomalé tak je to asi pomalé když provedeš jedno if tak to pomalé není ale když je tam těch if 24 a chceš to optavdu rychle tak je to pomalé jestli mi chceš pomoct tak napiš prosím kód který by to zvládl rychle třeba v asembleru.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 10:27    Předmět: Citovat
To bys to musel napsat trochu méně zmateně a hlavně uvést, na jakém principu funguje to čidlo.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 10:53    Předmět: Citovat
čidlo je propojeno s procesorem pomocí SSI sběrnice (3 dráty DO,CSn,CLK)
grf vypadá takto toto potřebuju ubsloužit do proměnné bez použití if i2s na to znásilnit nejde (asi).
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne čt březen 11 2010, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Nevím o tom, že by AVR mělo hw řadič pro I2S. Má jen I2C a SPI a zrovna to SPI by na to možná šlo znásilnit, tedy spíš znásilnit to čidlo, jestli si nechá líbit 24 clk pulsů místo 18.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 11:38    Předmět: Citovat
nechytej mě za slovo upsal jsem se:-) na to spi jsem nepomyslel až budu doma tak to vyzkouším a ten kod v asm bys mi nenapsal ? prosím Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 12:48    Předmět: Citovat
1) Já jsem ta Andrea
2) Nebuď línej a namáhej si taky trochu ten špunt na krku
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 13:45    Předmět: Re: ATMEGA32 port imput pin output Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
Ahoj,
Takže postupně:
jak nastavit vstup a výstup -
třeba takhle...
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Input
Config Pinb.3 = Input
Pinb.2=1 - pokud tam chceš pull-up odpory na tom vstupu
A jak zjistit stav pinu pomocí if.. to nevím co znamená, ale např.:
dim a as bit
a=pinb.1
- tak v proměnné A budeš mít stav na pinu B.1
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 15:23    Předmět: Citovat
takhle jsem to měl ale bylo to mrtvý tahat na portu za jednotlivý piny mi prostě nejde.Jde celý port nastavit buť jako out nebo in.Je to nějaký bordel v bascomu??? nebo co
a=pinb.1
takhle jsem to taky přesně měl ale nechodilo to tak proto se ptám tet to mam takto
část podprogramu
'D11
Reset Porta.2
If Pinc.0 = 1 Then
Pozice = Pozice + 1
End If
Set Porta.2
popopepe
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 16:19    Předmět: Citovat
a=pinb.1
část podprogramu
'D11
Reset Porta.2
If Pinc.0 = 1 Then
Pozice = Pozice + 1
End If
Set Porta.2
Nevím v čem máš bordel, ale mě to funguje bez problémů. Jak nastavení jednotlivých pinů na vstup a výstup najednou, tak přiřazení hodnoty do proměnné. Hledej, někde máš chybu... nebo sem dej delší výpis, z těch pěti řádků toho moc nepoznám. Tohle velmi snadno otestuješ pomocí tlačítek například...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Very Happy
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne čt březen 11 2010, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
popopepe
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Config Porta = Output
Config Portc = Input
Config Pina.0 = Input 'DO ... data out
Config Porta.1 = Output 'CS ... chip select
Config Porta.2 = Output
Tak zkus nahradit ty poslední dva řádky za:
Config Pina.1=output
Config Pina.2=Output
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 17:37    Předmět: Citovat
zkusím jen mi zkus ječtě potadit ja odělat toto
D11
Reset Porta.2
If Pinc.0 = 1 Then
Pozice = Pozice + 1
End If
Set Porta.2
bez toho if a bez toho a = Porta.2 může být i Asembler
popopepe
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:47    Předmět: Citovat
No a co nejdřív těch 12 bitů jenom načíst a pak je teprve zpracovat?
