DO k ovládání vrat CASALI
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 10:31    Předmět: DO k ovládání vrat CASALI Citovat
Dobrý den, Kolega ztratil DO systému CASALI A274K (r.v.cca2000)
Jde o to zda lze někde koupit další(popř. i použité), nebo jakou náhradu univerzálním DO
(možnost nakódování - předpokládám, že je několik systému lišících se délkou slova)
Systém dodala fa Hanoka a již ho nemají v nabídce, ani náhr. díly.
Doporučují kopupit nový komplet Question
Mělo by to být dvoukanál - vrata, brána.
Děkuji.
Prosím admina v případě nevhodnosti dotazu v tomto vlákně o přesun do správného. (já jsem zde podobný problém nenašel)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Ak sa DO nepodari zohnat, tak podla http://213.92.94.215/geniusg/documenti/ALTRE%20CENTRALI/A274/I0274%20Rev5.pdf by nemal byt problem doplnit to o iny prijimac s DO a prepojit to.
bubo10
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 16:48    Předmět: Citovat
Dekuji, tenhle manuál již mám a nové zařžízení je samozřejmě poslední možnost.
Nevíte někdo postup, jak vložit další ovladač? Pokud to tedy jde. Chybí mi tam nějaké tlačítko pro nastavení a v manuálu nic není. Prodejce se tváří, že vše zapoměl (si myslí, že prodá další zařízení - i kdyby byl nejlevnější na světe, tak při jeho přístupu ne - už nikdy nic)
Děkuji.
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Ja som montoval iba horman a came,came použiva tiež frekvenciu 433.92MHz a ovladače ma samoučiace.Uči sa ovladač od ovladača,ak ma aspon jeden ovladač je to bezproblemov.My sme ich dodavali podla priania zakaznika aj 5kusov.
Maca21
Založen: Jul 07, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 23:23    Předmět: System Casali Citovat
Dobry den,
bohuzel predpokladas spatne. Kazdy vyrobce dela primace tak, aby se k tomu dali pouzivat jen jeho ovladace. System CASALI se jiz nevyrabi. A ani DO k nim. Jak Ti rekl prodejce a i mihal, tak jedina moznost je zakoupit novy prijimac a DO od jakehokoliv vyrobce. Cena je cca kolem 2500 Kc za ovladac a prijimac. Teda pokud nekdo neprodava stary DO od teto firmy.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 6:55    Předmět: Re: System Casali Citovat
Maca21 napsal(a):
Dobry den,
Aj Ty pises "spatne".
Nie je to pravda.
Maca21
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Tak mi rekni, jak to je, kdyz se mylim. Rad se priucim neco noveho Smile
fero7
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Maca21 napsal(a):
To kludne mozes.
Ja Ti v tom branit nebudem.
Maca21
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 8:48    Předmět: Citovat
No a jak to teda je?
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Radiove ovladace k branam od roznych vyrobcov sa s pravdepodobnostou hraniciacou s istotou nedaju medzi sebou menit. Pouziva sa nerovnake pasmo, typ modulacie, kryptovanie, dlzka datoveho slova, vyznam jednotlivych slov. Viem si vsak predstavit, ze sa pouzije do klucenky nejaky standardny Holtek, a tam sa pevny kod nastavy sadou prepinacov. Toto ale uz moc nevidiet, pac prepinace su drahe a Holteky su "obsolete".
fero7
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 12:38    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Neposunies hranicu pravdepodobnosti na opacnu stranu?
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Tak to nejak konkretizuj.
bubo10
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Páč jsem to tu založil, tak sděluji, že už je vyřešeno (asi 2 měsíce) zakoupením nového systému. Opravdu se to už nevyrábí a servis manuál jsem k stávajícímu nesehnal.
Tak mám doma 2 přijímače s 1 ovladačem a snad se to na něco hodí - dálkový reset něčeho.
Ale jinak se tady do sebe klidně pouštějte - rád si počtu (informace stojí dolar) Laughing
A díky.
Maca21
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 13:14    Předmět: Citovat
A jak se to nakonec vyresilo?
zeroo_13
Založen: Mar 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Zdravim, máme v práci problém s tímto zařízením, sehnal jsem i návod, ale cizí jazyky mi moc nejdou, neměl by jsi ho v češtině?
