Problem Metex M-3860M
maikl-maly
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 17:29    Předmět: Citovat
diky, dobrej typ
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Ten MAX ti do dvou tydnu poslou i zadarmo, kdyz na to prijde Wink MAX133, MAX134 Jinak prehazeny vyvody? To mi prijde prinejmensim podivny, nevim, co by tim ziskali Shocked Nicmene, jestli mas pravdu, tak si asi skoncil...
maikl-maly
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:41    Předmět: Citovat
treba uz se mi to vsechno plete Very Happy
 Soubor:  max134.jpg
 Velikost:  286.96 kB
 Staženo:  139 krát
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:00    Předmět: Citovat
maikl-maly napsal(a):
ono je prave pouzito smd pouzdro 4x11 vyvodu,ktere je zakresleno na konci (18.strana) datasheetu MAX133/MAX144..a nesedi mi jak vyvody, tak i orientacni zamek(tecka)..aby se to jeste zkomplikovalo:D
ja bych to videl na jinou serii vyroby
Vypadá to, že MAX existuje ve třech pouzdrech a v datasheetu jsou zobrazena pouze dvě. Podle partlistu je použit MAX 134CMH, který má pouzdro MQFP (metrická rozteč vývodů). V datasheetu je asi pouzdro PLCC (palcová rozteč)- Takže pro tebe je zajímavý MAX 134CMH (pouzdro MQFP).
Tady jsem se nachytřil:
http://www.datasheetdir.com/MAX133CMH+Analog-Digital-Converters
A koukám, že ho dokonce mají na objednání u GME. Ale cena 970 Kč je dost impresivní.
Pravděpodobně kecám.
maikl-maly
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:29    Předmět: Citovat
tak a sem zase o neco chytrejsi Smile taky je docela sranda, ze potisk dps - cislovani soucastek je jine nez ve schematu...
Bezny
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Proto vždycky píšou, že změny během výroby jsou vyhrazeny. Já mám tady z uploadu schema, kde se píše, že je to třetí verze. Ale princip je jasný a drobné odchylky činí život vzrušujícím a dobrodružným. (inteligent zvládne i bordel...)
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:33    Předmět: Citovat
zdravím, mám metex 3870D nemáte někdo k němu schéma ? Občas blbne měření odporů, spojím svorky a mám tam 1kohm rozpojím nekonečno, spojím 100ohm rozpojím nekonečno spojím nekonečno Very Happy poté zapnu vypnu zakroutím knoflíkem a jede to v pohodě, knoflík už jsem čistil a výsledek žádny. Nemáte někdo s tímto zkušenosti ?
Bezny
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 14:10    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Mohou to dělat měřicí kabely, zejména tuzemské (asi made in PCR) banánky se nenápadně potáhnou oxidem. Pokud to nejsou přívody tak podle popisu padá podezření v první řadě na přepínač. Píšeš, že jsi čistil knoflík, předpokládám, že byl myšlen přepínač. Opucoval bych kontakty (na plošňáku) lihem, stejně tak kontakty otočné části, kde je třeba skouknout jestli jsou správně napružené.
Sám jsem nedávno řešil nespolehlivé měření METEXu na jednom jediném napěťovém rozsahu to ukazovalo nesmysly (ostatní rozsahy OK), stačilo jemně povrklat přepínačem a chytlo se to. Už jsem z toho obrůstal mechem, až jsem zjistil, že to způsobovala zbloudilá kapka izolačního laku na plošné spoje (takovéto zelené). Při výrobě frkla na plošku kontaktu přepínače na plošnáku. Byla sice malinká, skoro neviditelná ale přilepila se na to správné místo, aby páchala zlo. P jejím odstranění závada zmizela.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Mam dost zle skusenosti s tymi nasimi "komunistickymi" bananikmi, asi by som to mal vsetko vyhodit...
maikl-maly
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 20:48    Předmět: Citovat
vypada to, ze dostanu ten MAX za rozumnou cenu...takze az prijde a vymenim ho, prijdu se "pochlubit! Smile
Bezny
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Tak doufejme, že pochlubit...
mira2830
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 7:10    Předmět: Citovat
asi bych do toho nevrazel ani korunu, kdyz ho muzu mit zadarmo od vyrobce, ale jak myslis Wink
maikl-maly
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 10:02    Předmět: Citovat
tak to bych si nechal vysvetlit..zadarmo ??
caven
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 10:58    Předmět: Citovat
ano maxim posílá tzv. free samples (vzorky zdarma), ale většinou je to ošetřené tak že musí být email třebas školní (jsi student) nebo nějaký firemní týkající se elektro zaměření. Pokud něco z toho máš tak není problém ten sample objednat. Většinou je to do týdne doma. Posílají to z Hamburku. Ani poštu neplatíš.
maikl-maly
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 11:20    Předmět: Citovat
ok, tak uvidime...a ja myslel, ze dneska sou zadarmo jen prospekty
Strana 2 z 3
