oscilátor 4Mhz
radareq
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:35    Předmět: oscilátor 4Mhz Citovat
Zdravim.
Potřeboval bych oscíátor 4Mhz(nejjednodušší, nejlevnější). Bylo by to na oživování mega8 se spatne nastavenyma konfiguračníma bitama. Bohuzel jsem tam nechtene nastavil oscilátor 4Mhz, kdys sem si zkonil jedu mega8 tak jsem to jeste nechal ale uz mam doma takový dvěVery Happy..Tak jestli by nekdo nebyl tej dobroty a neudělal program treba do 16f84 pac tu mam doma nebo i 16f818 to už je jedno...Třeba by to pomohlo i víc lidem
Moc děkuju, zatíím
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:17    Předmět: Citovat
http://www.mlab.cz/Modules/AVR/Text_ATosc/DOC/Oscil%C3%A1tor%20pro%20ATmega.cs.pdf
anebo krystal 4MHz a dva kondenzátory 22pF na zem
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Já jsem v paralelním programátoru použil krystal zapojený mezi vstup a výstup invertoru.
Oscilátor 4MHz k programátoru ISP
 Soubor:  oscilator.JPG
 Velikost:  18.56 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Líp to kmitá, když dáš dva odpory do serie a spoj uzemníš přes 100N.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zatím nebyl problém se zapojením co jsem uvedl. A to dokonce nejsou ideální starovací podmínky(nějaké slabé napájení se tam dostane z paralelního portu PC a externí napájení zapnu třeba až později).
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Oscilátor pro oživení může mít kmitočet v širokých mezích, např 0,5 - 5 MHz.
Stačí např 74xx14 s odporem a kondenzátorem.
Nebo oscilátor s 555 a podobně.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 21:35    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
Takovou 555, která zvládne korektně byť jen 1MHz, bych teda chtěl vidět... Viz datašity.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 21:42    Předmět: Citovat
AVRko běží klidně na 10Hz, tak na co 1MHz.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Andreo, a to "nahoře" prvotní dotaz je ne "jen" na 1, ale dokonce na 4MHz!!!
jnd
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Třeba na to, aby přeprogramování netrvalo zbytečně několik minut?
AB1
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 0:37    Předmět: Citovat
jnd:
Opravdu si myslíš, že přeprogramování jednoho nebo dvou fuse bajtů
by při 10 Hz trvalo několik minut?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 7:45    Předmět: Citovat
jnd napsal(a):
Přesně... Třeba na to když procesor nemám v zapojení a programuji ho samotný. Z programátoru mám v konektoru vyvedeny všechny běžné programovací signály a napájení a tyto oscilátorové hodiny. Buď připojit do redukce s paticí nebo na kontaktní pole a můžu programovat samotný mikrokontrolér.
