Solarny panel k cerpadlu
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 9:27    Předmět: Solarny panel k cerpadlu Citovat
Ahojte fachmani, potreboval by som poradit ohladom riesenia napajania obehoveho cerpadla 12V/0,25A pomocou solarneho panela 24V/1A bude to na precerpavanie vody bazena cca. 12 az 16hod denne. Pravdepodobne by mal mat zdroj zaloznu bateriu aby cerpadlo fungovalo aj pri oblacnosti. Potrebujem nejake log. zariadenie (nabijacku) ktore by prepinalo medzi bat. a panel a zaroven nabijalo bateriu. To zariadenie moze byt aj original.
Diky....
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Tady by sis nevybral?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 20:52    Předmět: Citovat
no čéče nechci kazit iluze ale tak "velkým" panelem chceš ještě něco nabíjet?
lufi
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
To som presiel uz predtym ale to su vsetko prakticky len nabijacky mne sa jedna hlavne o tuto logiku ze ak bude dostatocne napatie z panela pojde cerpadlo z tohto zdroja, ak nebude pojde z baterie, panel dobija bateriu nezavisle na cerpadle...
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Na tu logiku nestacia dve diody?
czatlantis
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 14:51    Předmět: Citovat
diody ti neuhlídají přebití/podvybití aku
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Nejlogičtější a nejjednoduší je podle mě energii z panelu ukládat do akumulátoru, a z něj odebírat zpět čerpadlem.
Například hned první nabíječka která je v odkazech od Honza_dy
umožňuje podle jejího popisu připojení zátěže. Takže hlídá jak nabíjení, tak i vybíjení, a tím pádem tvoří ten logický člen který potřebuješ Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 23:10    Předmět: Citovat
Kolik vody z bazénu přečerpá za hodinu čerpadlo o výkonu 3 W ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:07    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Třeba kubík, záleží na převýšení.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:24    Předmět: Citovat
no čéče 3W je tak do akvárka...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Čerpadlo do akva s příkonem 3 W jsem snad ani neviděl.
Nejmenší čerpadlo co znám má příkon 6W. Při výtlaku 60 cm přečerpá 50litrů za hodinu. Maximální čerpací výkon při teoreticky nulovém převýšení je 400 litrů za hodinu.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 1:44    Předmět: Citovat
Já myslel, že nám odpoví lufi.
lufi
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 12:11    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Ja tu neriesim vykon cerpadla, je to special cerpadlo ecocirc, ako vravi andrea tak precerpa hodne vody, a ja nechcem precerpavat priehradu. Chcem to vyuzivat tak aby bola bateria co najmenej vyuzivana..
kbulda
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 13:54    Předmět: Citovat
lufi
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:08    Předmět: Citovat
To vsetko viem, ale jednalo sa mi hlavne o konstrukcne riesenie, ale aj tak diky za snahu....
