Zaslal: st březen 10 2010, 18:35 Předmět: oscilátor 4Mhz
Zdravim.
Potřeboval bych oscíátor 4Mhz(nejjednodušší, nejlevnější). Bylo by to na oživování mega8 se spatne nastavenyma konfiguračníma bitama. Bohuzel jsem tam nechtene nastavil oscilátor 4Mhz, kdys sem si zkonil jedu mega8 tak jsem to jeste nechal ale uz mam doma takový dvě..Tak jestli by nekdo nebyl tej dobroty a neudělal program treba do 16f84 pac tu mam doma nebo i 16f818 to už je jedno...Třeba by to pomohlo i víc lidem
Moc děkuju, zatíím
Zaslal: st březen 10 2010, 19:36 Předmět:
Líp to kmitá, když dáš dva odpory do serie a spoj uzemníš přes 100N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 10 2010, 19:47 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Zatím nebyl problém se zapojením co jsem uvedl. A to dokonce nejsou ideální starovací podmínky(nějaké slabé napájení se tam dostane z paralelního portu PC a externí napájení zapnu třeba až později).
Oscilátor pro oživení může mít kmitočet v širokých mezích, např 0,5 - 5 MHz.
Stačí např 74xx14 s odporem a kondenzátorem.
Nebo oscilátor s 555 a podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32210 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 10 2010, 21:35 Předmět:
AB1 napsal(a):
Takovou 555, která zvládne korektně byť jen 1MHz, bych teda chtěl vidět... Viz datašity. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 10 2010, 22:14 Předmět:
Andreo, a to "nahoře" prvotní dotaz je ne "jen" na 1, ale dokonce na 4MHz!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 11 2010, 7:45 Předmět:
jnd napsal(a):
Třeba na to, aby přeprogramování netrvalo zbytečně několik minut?
Přesně... Třeba na to když procesor nemám v zapojení a programuji ho samotný. Z programátoru mám v konektoru vyvedeny všechny běžné programovací signály a napájení a tyto oscilátorové hodiny. Buď připojit do redukce s paticí nebo na kontaktní pole a můžu programovat samotný mikrokontrolér.
