Známý zdroj z HW - úprava
kukinko
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:48    Předmět: Citovat
KAZ2 z PE: 2002/7 str 26 a PE: 2002/8 str 26 bude vhodny?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 6:12    Předmět: Citovat
Dalo , odmotej sec .
kukinko
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 23:33    Předmět: Citovat
no neodmotam... je to zaliaty toroid...
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Toto trafo by nemusel být problém prodat a koupit za to potřebné .
kukinko
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Dalo by sa toto : http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/0-50v.jpg
upravit na vyssi prud?
Pomohol by mi s tym niekto?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Kedze sa mi podarilo pustit fazu cez KD503 a spol an tomto zdroji http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Vzalo to aj par OZ teda 2 urcite Boli pouzite tl081. NApajacie napetie mam -3,6V a +37V Tak by to chcelo nahradit niecim inym nieco co ma +/-22V
Ale hlavne nebolo by mozne zrusit U1 a nahradit ho len TL431 ?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj jsem stavěl před dobou, používám ho a funguje dobře a splolehlivě. Operáky jsem nahradil OPA604, ty TL081 pojedou ve většině postavených zdrojů na hraně či za hranou maxima napájecího napětí, ale většina lidí to neřeší, protože to v návodu ani nijak nezmiňujou. Výkonové tranzistory 2SC5200(dva paralelně kvůli rozdělení tepla na chladiči, 0,1Ohm v emitorech), chlazení zdroje tepelně řízeným ventilátorem.
Pak jsem udělal pár úprav kvůli stabilitě - elektrolyt(asi 10uF) paralelně k D7, zablokování napájení operáků 100nF keramikami přímo na vývodech. D8 jsem nahradil TL431. Víc si nevybavuju a nechce se mi zdroj rozebírat. Při stavbě jsem už měl udělanej plošňák, takže jsem se pak snažil zdroj rozchodit bez změn desky.
Atlan
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 20:22    Předmět: Citovat
OPA604 hovoris no chcel som dat ne5534.... Ono mi to chodilo ..nebyt nehody ani by som sa ktomu zasa nedostal...
No to TL431 chcem dat namiesto IO U1 nastavil by som ho na tych 12V a bude
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 18:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
Staci 0,25W alebo nejaky vykonovy cojaviem 5W??Mam postaveny tento zdroj a mam chladic na 2 trandy tak tam nechcem mat volne miesto a mam nazvys KU608cky.Je mi luto KD503jek.Zapojil som ich klasicky paralelne a jeden hrial a druhy bol studeny Laughing
Atlan
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 18:59    Předmět: Citovat
P=U*I
