Zkusebni piskle s OZ
kymlalu
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:31    Předmět: Zkusebni piskle s OZ Citovat
Ahoj,
mam problem s nasledujicim zapojenim ( priloha ).
Vystupni tranzistor zkratomeru spina jednoduchy bzucak ( zapojeni je odsud ) .
Problem je ze baterie v nem nevydrzi nijak dlouho. Pouzivame to jako zkousecku obvodu v praci na zkouseni nekterych rozvadecu. Ale trvanlivost baterie neni zrovna nejdelsi.
Zajimalo by me prosim zda by se dalo zapojeni nejak modifikovat ( techto zarizeni je uz hotovo vice kusu takze pokud mozno s co nejmene upravami ) pro nizsi klidovou spotrebu?
Dekuji za odpoved.
KMBT35020100301063635.pdf
bzucak
 Soubor:  KMBT35020100301063635.pdf
 Velikost:  188.35 kB
 Staženo:  377 krát
KMBT35020100301063645.pdf
Zkratomer
 Soubor:  KMBT35020100301063645.pdf
 Velikost:  20.48 kB
 Staženo:  309 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Jakou používáš baterku, jestli tu malinkou 12V do bezdrátových zvonků, tak se nediv.
Dej tam tři alkalické AAA články a měnič na 12V s MC34063.
kymlalu
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Krmim to 9V baterkou.
Ono je udelano uz dost kusu, ten problem se spotrebou sem odhalil az nedavno.
Tzn. hotove, osazene tistaky, udelane krabicky apod.
Chtel jsem co nejjednodusi ale aby umelo rozpoznat odpor odvodu. Pridavat tyhle veci uz zvysi cenu + komplet prestaveni konceptu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Hold, za blbost se platí. Pokud jsi plánoval výrobu více kusů, měl jsi u prvního změřit odběr a podle toho vybírat napájení. 9V destičková baterie snese odběr v řádu pár mA. Ber to z té lepší stránky, máš zkušenost, kterou už nezapomeneš.
Ještě pořád to můžeš zachránit tím měničem, pokud ho uděláš v SMD provední, bude destička velmi malá.
kymlalu
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi. I kdyz ne moc potesujici.
Ono odber v radech mA je. Ale vydrzi to tak mesic.
A tak by clovek predpokladal ze zapojeni ktere se tahne historii ( nasel jsem jej v 2 AR ) bude funkcne ok. Nemluve o tom ze tam 9V baterka je psana pokazde co jsem to videl nekde.
Vzhledem k tomu ze pridani menice neni mozne jak z duvodu mista ( zadny neni ), tak nakladu, to muzu ted leda vyhodit.
Jeste me napada, zmenit ten tonovy generator...
BTW Nema nekdo zajem o cca 40ks NJM 4580D ? Very Happy Plus nekolik patic v tistakach?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Tak si ten R2 změň na 10k paralelně s 6V transilem, operák vyměň za nějakej co nemá GBP 15MHz a nežere 6mA, LEDku vyměň za nějakou co svítí už při 300uA a ten sluchátkoidní pískáček vyměň za piezo pískáček. Pak to možná vydrží 6 měsíců.
Tu výměnu OZ jsem ti mám dojem radila hned na začátku, ale to ti přišlo moc drahý, kolik asi stojí jedna 9V baterka? Rolling Eyes
kymlalu
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Btw ledka tam neni.
No vymenil bych, nemit to uz nakoupeny. Protoze je pak muzu hodit leda do popelnice. Ja je nijak nevyuziji.
Mno dekuju za rady a asi skoncim u tech starych co tu jsou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Tak si nakup akumulátory a máš to. Nebudeš muset furt kupovat baterky.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Stejně je mi divný , na schema není vypinač . Dříve jely i ruský tranzistoráky na 9V baterky a vydrželo to dost . Jestli nemáš , vlož .
kymlalu
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Vypinac je.. Bez nej je ta baterka pryc tak behem tydne...
Naprazdno to ma tusim odber kolem cca 15mA.
Jeste je jedno zapojeni jen s jednim OZ ( tady je pouzit dvojity ), a jestli by neudelalo jeste neco pouzit klasicky multivibrator?
Kolega ( uz tu nepracuje ) mel podobne piskle s jednim OZ a tusim klasicky multivibrator. Schema bohuzel nemam. Mam jen neco co tusim ze tam mel. - priloha
Jeste me napada jestli by slo ten tranzitor na vystupu OZ vypustit a rovnou tam pridat bzucak. Mam podezreni ze by to mohlo byt se spotrebou lepsi.
Jeste nas tu napadlo jestli neni nejaky jednoduchy obcod ktery by samotne piskle zapl az po prilozeni hrotu na zkouseny okruh. Jeden meric nizkych odporu tak slape.
piskle_jeden operak.pdf
 Soubor:  piskle_jeden operak.pdf
 Velikost:  67.17 kB
 Staženo:  280 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Pískle s CMOS (třeba 4093 a piezo) by nepotřeboval ani vypínač.
Jindra
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 15:10    Předmět: Citovat
no napadlo mě, jestli místo vypínače nedát jen tlačítko a zmáčknout pouze pokud to právě používáš. Tím též zkrátíš dobu, kdy je odběr na minimum.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Přesně tak. Také bych volil něco podobného jako je zde. Wink
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 15:46    Předmět: Citovat
A nepomohlo by zvětšit R1 a R4 10x? Třeba by to ještě fungovalo. Pak jde ještě o to, kolik žere ten operák.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Možná, že je to blbá otázka (nebijte mně Smile ), ale proč se u těchto zkoušečů nepoužívá nejjednoduší zapojení: ( +baterie -> bzučák -> měřící hroty -> -baterie ) ? Já takový používám každý den už déle než rok a baterii jsem zatím neměnil Rolling Eyes
