Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 10 2010, 18:55 Předmět: Fujitsu Siemens příhody c19-1A snad jede , nesviti
Ted jsem hledal ovladac pro tento monitor, abych se moc neradoval ze uz ho diky EB, lcd zhasnul. Kdyz ho zapnu, led blikne oranzove, na monitoru se ukaze logo a zhasne, led prejde do zelena, normal, rezim, monitor neukazuje. Rekl bych ze bude chyba v inventoru. Ve fazi kdy se rozne oranzova a ukaze se logom, tak leva cast inventoru, na jedne propojce, je 2.5V. Jak zhasne logo, na propojve je nula. Na druhe strane inventoru, na propojce je stale nula. Ten monitor chvilku jel, chvilku zase ne. Ted naposledy jel dva dny, a zhasnul. Pak se na chvilku roznul, zahledl jsem na chvilku plochu a zase zhasl. Deska je slusne spajena. Student se mi nezda, ani se tak lcd nechova. Jestli je panelu videt nejaky obraz fakt nevim. Svitim na to usporkou osram. Mozna tam neco je .
Narazil jsem na nabidku nejakych univerzalnich inventoru. Nesetkal se s tiom uz nekdo?. S lcd monitory moc praxe nemam. Dik
Jo setkal. V tom není problém. Jen si ověř napětí a zda je závada opravdu v invertoru a ne ve zdroji. Sem tam bývají stuďáky na těch cívkách co máš vedle těch šipek. Nejde to moc vidět. Ale zatím jsi provedl moc málo pokusů a měření aby se dal udělat závěr _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st březen 10 2010, 21:25 Předmět:
ESR jsem prosel zajicem. Zadny elit na desce inventoru nevykazuje spatne esr. Tim netvrdim ze jsou v poradku. Kdyz bych vedel jake napetove hodnoty tam maji byt. Ted jsem to delal tak, ze sem zapnul monitor, a porovnaval napeti pri oranzove ledce a pak pri zelene. Pri te oranzove ten monitor podle loga jel, pri zelene uz logo zhaslo. Taky kdyz je pc vypnute a monitor je v pohotovostnim rezimu, po zapnuti pc je na moment videt uvodni sekvence biosu zobrazujici se pri spusteni pc.
A taky kdyz je lcd v rezimu oranzove ledky, pri zapnuti, tak kmitocet inventoru ma jinou frekvenci nez kdyz sviti zelena led.
Mereno trochu amatersky, tranzistorakem v am rozsahu. Skopek jaksi nemam. Jsem jen prilezitostny "opravar" veci, co mi v rodine a nebo ve velmi, velmi blizkem okruhu lidi prestane fungovat nebo zacne zlobit. A na takovy skopek si timto nevydelam, vetsinou je oprava za cena dilu plus cigara ci veca, nebo oboji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 10 2010, 21:45 Předmět:
Zmeraj aj elyty v zdroji. Elyty z invertora vyber a zmeraj znovu - uz sa mi viackrat stalo, ze boli tak sikovne zapojene, ze som nameral 0,1 ohmu aj ked boli uplne suche.
Zaslal: čt březen 11 2010, 7:13 Předmět:
U tohoto lcd je nastesti zdroj samostatna jednotka. Mimo lcd. Do lcd se privadi 12V. Ale napeti od zdroje sedi, je dostatecne tvrde, nekolisa.
Jeste se zeptam na ten letacek co firma nabizi nahradni inventor. Maj to na Aukru za kup ted za 190 nebo 210Kc. Ta cena je mi podezrela.
Zaslal: čt březen 11 2010, 12:25 Předmět:
Ted jsem smejdil po netu a musim poopravit svoji predstavu o cene. Mel jsem dojem ze je cena nizka. Cena je v porovnani s ostatnimi zhruba stejna. Premyslim o tom, pokud to nepujde jinak, a nedam to dohromady, si nejaky univerzal inventor objednat. Ideal by bylo ho nekde koupit v Brne. To jsem zatim nenasel. Nevedel jsem ze neco takoveho existuje. Jen najit vhodny model pro muj monitor.
Nebo kdyz by nekdo mel schema inventoru do toho meho monitoru. Nebo treba trosku podobne. Toto jsem zatim neresil a pomohlo by mi, zorientovat se v zapojeni inventoru. Dik
Zaslal: čt březen 11 2010, 15:41 Předmět:
Sem v praci do noci a k monitoru se dostanu asi az v pondeli. Takze kdyz by ho nekdo identifikoval podle fotky, vim, mel jsem si opsat presne oznaceni. Tak si musim pockat do pondelka, moje chyba
Zaslal: út březen 16 2010, 9:53 Předmět:
Desku invertoru jsem ze strany ps ocistil a nanesl pajeci kapalinu. Nechal zaschnout. Pote jsem prepajel trafo, vsechny wataky a dalsi body ktere me pripadali dulezite. Pohledem na desku nebyl pod lupou videt zadny student. Pote probehl tes zapnuti. LCD se normalne zapnulo. A zatim jede. Doufam ze pojede jeste hoooodne dlouho.
