místo 4k sluchátek se dá navinout převodní trafo, když máš maniakální trpělivost a seženeš 0,05 drát tak třeba 50k, tím líp pro selektivitu. Na sekundár sluchátka 32 ohm se už válejí všude.
Zaslal: st březen 10 2010, 19:18 Předmět:
Krystalka (Ge dioda, SV cívka, otočný kond cca 500 pF) bude hrát i s telefonním sluchátkem 2x27Ω ale je to provizorium. VF energii dodá venkovní drátová anténa cca 20-30m zavěšená co nejvýše a uzemnění na trubku vodovodu (pokud není plastová)
adaptér 1 x KC 507 též dobrý ale obvod již vyžaduje napájení.
Existují hi-fi stereo sluchátka 2 x 500 Ω a jejich propojením do série docílíš přijatelného kompromisu.
viz také:
Pavel Šrait: OD KRYSTALKY K MODELŮM S TRANZISTORY (SNTL 1979)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 10 2010, 19:27 Předmět:
Blízko silného vysílače hraje krystalka s dobrou anténou i bez uzemnění. Stačí připojit paralelně k 4k sluchátkům diodu a pak jeden konec živit z antény.
CZJKP: kdybys měl cestu přes Zlín, tak by se možná jedny sluchátka našly.
No to by se hodilo, ty origo sluchátka, ovšem nemám účet na aukce.cz, a ani po něm netoužím, kvůli podvodům, jen pouze o ty věci , jako malý si vzpomínám že jsem nějáká vysokoohmová sluchátka dostal nebyly v hezkém stavu a rozebral jsem je, dnes mě to mrzí, vidíte jak jsme byly jako malý blbý (teda možná jen někteří), ale bylo mě asi 7 let a netušil jsem že se někdy tímto budu zabývat, a myslel jsem že mě budou na prd. Ještě si vzpomínám na jedna téměř nová u dědečka ve skříni, ten by mě je dal, ovšem zemřel a byt dostal jeho druhý vnuk.
Hill napsal(a):
Zkus to u Dvořáka (KVT) ve Vojtěšské, občas vysokoohmová sluchátka mívá.
Ahoj Hille jeho web perfektně znám, byl jsi někdy u něj? Není nějáký předražený? Zdají se mě ty přístroje všechny v perfktním stavu. A něco bych tam potřeboval i jiného, měl tam jeden ručičkovej měřák co má otec (unitru) a tátovi se už pomalu rozpadá a zadrhá se mu ručička je na něj zvyklej a jinej nechce, přemýšlel jsem že bych mu ho k něčemu koupil, a zároveň nějáký návody k zařízení co vlastním
Davidsev napsal(a):
Někde jsem četl že teslácké sluchátka mají po letech zesláblé magnety a není to ani z daleka tak citlivé jako to bývalo. Co je na tom pravdy?
Jo, magnety slábnou, měl jsem s tím problém v jedné velmi staré elektromagnetické gramopřenosce ULTRAPHON, ještě na ocel jehly, a magnet jsem normálně přimagnetoval na magnet z HDD, a mám pocit že se jeho magnetické schopnosti velmi zlepšili a že má větší ,,sílu" a více magnetizuje .Nevím jestli je to možné nebo není, ale fakt to pomohlo
Dratak napsal(a):
To DavidSev: Někde jsem slyšel že je na to jednoduchý postup. Vzít sluchátka na hlavu a olíznout kolíčky zástrčky. ...opravdu to funguje!
Jak jsi na tom se vstupní jednotkou pro VKV? Já teď upravuju Lipno..... ....doma už vyhrávám hezky nahlas na EL95, venku si musím vystačit s 0,15W z DL96.
S tím návodem a lupnutím jsem to taky někde četl, že jsou sluchátka natolik silná že se stačí dotknout jazykem konce a lupne to. Že se tím ověřovala funkčnost těch sluchátek. Moc bych to ale na nějákej vyaukčenejch sluchátkách nezkoušel do doby než projdou očistou, nerad bych měl prasečí chřipku . O jaké mluvíš vstupní VKV jednotce, nějáká ze zbytku rádia by se tu našla, jestli myslíš tam co je elka ECC xx
Dratak napsal(a):
Ještě doplním když jsme u té krystalky. Pamatuju si jak jsem jako dítě dělal pokusy se stavebnicí Pikotron...
Ted jak mluvíte o tom převodním trafu, tak mě napadlo, co použít výstupák? Fungovalo by to?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 11 2010, 10:38 Předmět:
Pokud jde o to trafo, tak to určité řešení je, ale budeš jich muset vyzkoušet víc: některá výstupní trafa v tranzistorákách byla určená pro reproduktorek 16Ω nebo 75Ω, primár byl souměrný asi 2x800Ω, to máš od konce ke konci 3k2, což by pro krystalku vyhovovalo.
Potíž bude jen v tom, že ta 32Ω nebo 75Ω sluchátka mají výrazně menší citlivost, než spojařská s plechovou membránou. Citlivost je vykoupená šířkou pásma - vysokoohmová sluchátka nejlíp mění elektrickou energii na akustickou v kmitočtovém rozsahu asi tak mezi rozsahem telefonu a rozsahem AM rozhlasem.
Ale s pořádnou anténou a dobrým uzemněním v Praze by to s výstupákem a nízkoohmovými sluchátky hrát taky mělo.
Člověče, nestačím ti slučovat příspěvky. Ať to vlákno nemá moc stránek, snaž se to vždy nacpat do jedné odpovědi. Protože sedm příspěvků bez odpovědi těsně po sobě následujících, to už je fakt moc, to už vypadalo, že do konce stránky se už nikdo jiný se svým příspěvkem nevejde. Díky.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt březen 11 2010, 10:58 Předmět:
OK, dík za radu s tím výstupákem. Když já jsem nepřišel jak cituje více ,,uživatelů" v jedné zprávě (tak jak si to nakonec spojil ty), taky jsem chtěl to tak udělat, ale nevědel jsem jak. Nenapadlo mě nic jiného než vždycky dát citovat, a kopírovat to do toho jednoho okna a pod to vždy odpovědet, ovšem to bych dělal s tímto internetem do večera - za spojení děkuji
Zaslal: čt březen 11 2010, 14:18 Předmět:
no jo, ale co když do signálu z citlivé MD přenosky gramofonu připojené do PHONO vstupu zesíku se v reprodukci kromě modulačního nápětí objeví i nežádoucí nosná vlna, rušivý program místní (silné) AM rádiové stanice ? propojovací kablík přebírá funkci antény a vstupní tranzistor vf signál ochotně detekuje, mezní kmitočet běžně zde používaných KC 509 (KC 149) je tuším 150 MHz...údajně pak pomáhá rušivé nápětí zkratovat na prvním tranzistoru korekčního předzesilovače vhodným kondenzátorem (bezindukčním, miniaturním) a to takové kapacity aby pro rušivý rádiový signál představoval zkrat a svedl k zemi kdežto nesmí ovlivnit nejvyšší přenášené kmitočty z přenosky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
viz také:
Bože ochraňuj nás před Pavlem Šraitem a jeho výše zmíněnou publikací.
Nemohu si vzpomenout na jednu jedinnou věc z té knihy, která by fungovala - viz uvedený obrázek. Kvůli této knize jsem málem zanevřel na elektroniku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 15 2010, 19:31 Předmět:
konosuke napsal(a):
To obvykle není třeba: výrobci k MM přenoskám doporučují připojit paralelně kapacitu (například pro VM420x má být v rozsahu 330pF-470pF, pro většinu ostatních vyhoví obvykle v rozsahu 100pF-220pF). Přenosce je při rozumné délce kablíku celkem jedno, zda je tato kapacita připojená na vývodech z raménka nebo až těsně na vstupu zesilovače, zatím, co pro pro rozhlasové vlny je v tom rozdíl podstatný. Takže, pokud výrobce gramofonu osadil kompenzační kondíky hned pod ložisko raménka, případně je tam vůbec nedal, vyplatí se připojit je na vstup korekčního předzesilovače.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 15 2010, 20:15 Předmět:
..no spíš to chce někde pohledat sluchátaka z 4k klasická, tesla, poznáš je podle toho, že mají ty černý bakelitový náušnice bez gumy. _________________ píďa
Zaslal: čt březen 18 2010, 17:14 Předmět:
taky by šlo možná použít obráceně zapojený převodní transformátor impedance 200 Ω / 2000 Ω ze starého mikrofonu Tesla AMD 200, 210... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 4
