Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: út březen 09 2010, 22:21 Předmět:
ja za odvoz dostal video 4 hlave Toshiba V404 Gleželo tak 5 let na skřini po vyčištěni funkčni a obraz jak skoro nové a gramofon NZC 431 bez jehly po vyčištěni a opravě laku a vyleštěni plexi bude jak nový a přenosku si koupim novou
No ako sledujem tuto temu tak sa zacnem asi aj ja chystat na zberny dvor mam tu vyhodu ze tam pracuje otcov kamarat (vraj) takze by to malo byt o nieco jednoduchsie Mate nejake specialne osvedcene tipy a triky co sa tykaju vybavy na taketo dobrodruzstvo ? Aby som mal cim popripade tie pristroje aj rozobrat / otvorit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 10 2010, 19:49 Předmět:
Malej/velkej plochej šroubovák, malej/velkej křížovej šroubovák, samostatné boční stípačky a normální střední kombinačky. Co neotevřu/neodmontuju touhle "výbavou", transportuju k vivisekci na odborné pracoviště (do kutlochu). Některé věci naopak lépe transportovat vcelku, pak pomůže i kotouček "americké " lepicí pásky (přidrží různé odklápěcí kryty nebo dvířka, aby nedošlo k ulomění během přepravy). Každopádně - chce to mít v kufru nějakou plachtu nebo velký igelit, která se prostře na dno nebo na sedačky - aby nedošlo ke znečištění interiéru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 10 2010, 21:01 Předmět:
To se dá obejít "protislužbou" - například dárečkem v podobě fungujícího rádia do buňky nebo maringotky, používané jako "těpluška" právě personálem SD. Stačí se optat, co by se jim hodilo a nadhodit možnost, že "by se něco našlo na revanš za přimhouření oka nad prohrabáním kontejneru(ů)" a případným odnosem čehokoliv užitečného. Velmi často to funguje líp, než ona zmíněná flaška - to rozchozené rádio nebo jiný přístroj k ukrácení dlouhé chvíle se dá lépe obhájit před nadřízenými, něž porce špiritusu, když se na to přijde nebo když to nějaký "dobrodinec nabonzuje"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt březen 11 2010, 11:46 Předmět:
Jenys napsal(a):
Včera jsem si přinesl ze sběrného dvora dva gramofony v bedýnce. Jeden je z roku 1957 a druhý z roku 1969. Jak na tom jsou teprve budu zkoumat. Ten starší vůbec neznám. Je to nějaký model S 16.
Nádherný, to bych bral levou zadní, jednou byly naši ve SD a byla tam nějáká telka z 50. let (měla tedy zničenou obrazovku) a nedali jim ji dlouho mě to mrzelo, od té doby jsem v SD nebyl. Čínské výrobky jsou opravdu FAKE už jen tím, že na každé kopírce, mikrovlnce je znak ,,dámského" přirození (kosočtverec s čárkou u prostřed) který znázornuje zapnutí spotřebiče. . Možná kdyby do manuálů psali stiskněte tlačítko se znapek píííí...... tak by to lidi pochopili více.
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Nedá mi to nepochváliť sa so svojím dnešným úlovkom! Našiel som v ZD na zemi asi 80ks platní a pozor idú úlovky!
1. úlovok bol : Gramorádio Tesla Tábor + návod (všetko komplet, aj ihla v gramofóne) to nie je až také zaujímavé.
2. úlovok bol gramofón NC470, s ihlou je plne funkčný ! Má aj plexisklo...
3. úlovok bol gramofón MC600Q s ihlou, je komplet, bohužiaľ nemá plexisko, funkčnosť som neskúšal...
nevite, jak to funguje na sberaku v Trutnove? myslim ten v hornim starem meste...
maji tam aspon neake lampace? a jak se tam da domluvit? (flaska rumu nebo neaka ta stokoruna...)
ja jen abych se tam netrmacel, a nevyrazili me otamtud... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne březen 14 2010, 2:18 Předmět:
Nedávno sem tam byl s elektro šrotem od nás z firmy a vedle mě to postavil nějakej děda a začal se hrabat v kontejnéru kam sem vyhazoval já věci Takže se tam asi domluvit nějak jde . . .
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne březen 14 2010, 9:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ekkare máš mojí taktiku.Také jsem pracovníku SD vybavil celou místnost různými opravenými spotřebiči a tak mám pré
