HP OfficeJet 6110
seastorm
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 11:53    Předmět: HP OfficeJet 6110 Citovat
dobrý den,
kamarád má hp officejet 6110
multifunkční tiskárnu: tisk-scan-copy-fax (vše v jednom)
když ji zapneme a vypneme,
tak proběhne inicializace a self-test, potom místo aby ztichla,
tak se jakoby v místě kde je USB a napájecí kabel, snaží chytit a fungovat
jedná se o malé jakoby napěťové brumění, a když výjimečně se neuklidní, tak následuje pokračování ve formě divných zvuků,
jako by chtěla nabrat papír ale nemůže, celý proces se opakuje
když spustíme diagnostiku, tak program vše "odfajfkne" jako že je to ok.
nemáte někdo taky toto nezřízené zařízení?
jo stáří cca 5let asi
děkujeme za info předem
zdravíme příznivce VT
seastorm
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 17:37    Předmět: Citovat
help our please Sad
máte někdo taky tento strojek na tisknutí?
thanks
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 17:56    Předmět: Citovat
.. jee to je ta tiskárna co náš kamarád K. vyhodil z okna, protože ho vytáčela (koupila si jí jeho žena) že je děsně pomalá a vydávala neidentifikovatelné zvuky.. Pak ji musel jít na platz uklidit..
Sorry moc jsem Ti asi nepomohl.
píďa
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 17:58    Předmět: tlaciaren Citovat
brumeni ??? alebo srseni ???, mozno daky studak v zdroji-teda v nap. casti, ona ma asi externe trafo, no co rozober a obrzi plosak a ci nieje nieco zaseknute a tak, tuto istu tlac. mam doma len nemam do nej farby
pida_m
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 18:22    Předmět: Citovat
nemáte ji zapojenu na nějakou vzdálenou zásuvku ? Jako že by tam docházelo k zemnícím potenciálům.
No právě že barevné náplně jsou tak drahé, tak tak spousta těhle tiskáren nenávratně skončila v našem kotli...
píďa
