Zaslal: čt březen 11 2010, 18:15 Předmět: RC auto z merkuru
ntavim auto - neco jako tank, ale ma to misto jednoho pasu 4 kola.
resim ale problem, jake motory pouzit, a jak uopravit normalni regulaci jede nejede na plynulou.
je to stroj,m a s baterii by nemel vazit vice jak 5Kg.
motory piouziju modelarske, ale jakej vybrat?
nasel sem treba tenhle, kde jsou dulezite informace jako proud a nhapeti.
http://www.rcshop.eu/speed-500-72v-p-9804.html
ale treba u tehle 540ky se neumim vyznat. je team pocet zavitu, a z toho ja nemodelar vykon neusoudim.
http://www.rcshop.eu/motor-540-15zavitu-p-22287.html _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
no rychlost tak 40km/h, ale to se bude menit, protoze budu prehazovat prevody... no a stoupani by nemelo byt vic jak 40° na zimu je to na litani po snehu a na letto na tereni jizdy v upravenem terenu, a taky stoupaky, pac bydlime v kopci... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Stavebnice Merkur je vhodná pro hraní dětem, ale cokoliv funkčního bude narážet na těžké problémy. Velká vůle děr v hřídelích, špatný tvar evolventy u ozubení, mělké závity v stavěcích šroubcích a x dalších nedostatků.
Ty parametry pro udané výkony vs. hmotnost mi připadají dost nereálné.
Přesně tak, výkon je součin síly a rychlosti. A pro úhel stoupání α musí pohon vyvinout sílu F=m*g*sin α. Vynásobíš F*v a máš výkon.
Takže 11,11 [m/s]*sin 40° *5 [kg]* 9,81 [kg*m/s^2] = 350 W.
neak se v tom nemohu vyznat... takove vzorce sme este nebrali...
no nemello by to byt: F = 5*10*sin(40) = 40J (jaulu)
no a 40*1.5=60J
no kdyz sem videl ze by to melo do kopce jet 40km/h tak to sem ziral... ja myslel jako po rovince, a do kopce bych to zprevodoval...
no do kopce 1.5m/s bude vpohode stacit... _________________ bez elektronek se neobejdu!
ja nepouziji asi vic jak 100W. prevody budou co nejednodusi.
a nepomlouvej mi tu uzasnou stavebnici... stavel sem z ni navijecku, mostovy jerab, auta (zataceni mi delalo trable, a kdyz to zatacelo, tak sem nemel siolnej moétor. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Stavebnice Merkur je vhodná pro hraní dětem, ale cokoliv funkčního bude narážet na těžké problémy. Velká vůle děr v hřídelích, špatný tvar evolventy u ozubení, ...
Tady (je to divná adresa ale nejedná se o vtip)
www..cz
někdo nabízí ozubená kolečka do stavebnice Merkur, údajně kvalitnější než ta co jsou z merkuru. Ale je to tam už dlouho, nevím, zda to ještě platí.
jo nabidka je asi stale aktualni, ale me staci zatim to, co mam. tyhle sou na me moc drahe, a kdyz uz, tak pouzivam plastove kola a pastorky (u nich musim prezavitovat zavit, v tom crosu to udelali na hovno. mam starsi dily, a ty sou v pohode.
koupim asi ty dva motory, ale ne ty 540-ky. este se uvidi, mam v zaloze krokove motory... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 12 2010, 8:14 Předmět:
Naprosto vážně: pro krokový motor potřebuješ sofistikované řízení zejména frekvence, jinak kude krokovat na místě a neroztočí se. A nic jednoduchého ani levného to není (ostatně ani krokový motor potřebného točivého momentu samotný nestojí stovku, pokud se samozřejmě někde k němu nedostaneš třeba při likvidaci fabriky).
Pořád je řeč o modelu, který má hmotnost 5kg ?
Ptám se proto, že ztráty v převodech z Merkura budou značně vyšší, než u speciálních modelářských převodovek, nehledě na to, kam se která hřídelka ohne při přetížení, pokud se dřív neprosmekne kolečko na ní.
