Zesilovač s integrovaným budičem---
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 20:27    Předmět: Zesilovač s integrovaným budičem--- Citovat
Rozhodl jsem se do skříňky k předzesilovači "nacpat" ještě výkonový zesilovač, neměl jsem to původně v úmyslu, je tam ale ještě trochu místa, tak proč ne.
Zas tolik místa tam ale není, takže jsem se rozhodl pro zapojení s integrovaným budičem a výkonem asi maximálně 20W.
Líbí se mi ten s mosfety, http://users.otenet.gr/~ATHSAM/power_amplifier_12w_fet.htm . Horší bude možná shánění koncových tranzistorů.
U toho prvního http://redcircuits.com/Page1.htm dokonce píšou "High Quality very simple unit".
Jelikož se jedná o zapojení z internetu, nejsem si jist jejich "životaschopností".
Proto bych velmi poprosil odborníky, aby laskavě nahlédli svým zkušeným okem, jestli tam není nějaký nesmysl.
Děkuji...
Edit: ten "první" je teď najednou druhý.Snad to tak už zůstane.
 Soubor:  FET-based-audio-power-amplifier-with-12W-output.gif
 Velikost:  8.43 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Amp18.GIF
 Velikost:  6.43 kB
 Staženo:  52 krát
Naposledy upravil jade dne ne březen 07 2010, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Ten prvy mam postaveny je ok.Operak som pouzi opa134.Na priotvorenie irf trandov do lin. oblasti je jedna Si (D3,D4) malo.
Na tom druhom zosiku mi chybaju odpory(desaturacne) z baz. do emit.(Q3,Q4)
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Na 12W a větší výkony přece existují velmi dobré integrované zesilovače (ať už na souměrné nebo nesouměrné napájení), k nimž netřeba přidávat tranzistory. S pár vnějšími součástkami zaberou určitě méně místa, než nějaký budič s koncáky.
Ze souměrných například http://www.datasheetarchive.com/pdf/Datasheet-03/DSA0051531.pdf
nebo něco z řady Ouverture
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Datasheet-07/DSA00110725.pdf
jade
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Budeme se muset vzdát označování obrázků výrazy "první" nebo "druhý", protože teď jsou v opačném pořadí než když jsem je sem uložil.
Ve své příspěvku to opravím...Snad se to opět nepřeskupí...
Hill: ále, mám k integrovaným zesilovačům nějakou averzi. Válí se mi tu po stole hotový zesilovač s TDA2009 a zdráhám se ho kamkoliv zabudovat, jeho zvuk mě nijak neohromil... Srovnávám s tranzistorovým zesilovačem ve starém rádiu Proxima a s momentálně nefunkční věží Marantz. A také s mým "vytápěcím" mosfetovým Áčkem.
Ty sólo trandy dávají "staviteli Wink " možnost ovlivnit volbou typu zvukový projev zesilovače, takže člověk má potom pocit, že ON Sám je strůjcem toho nedostižně dokonalého zvuku.
Vynikne tu Stavitelova individualita a tím narůstají i možnosti zdařile zamachrovat. Twisted Evil
To ty integrované mají všechny stejný, neovlivnitelný, tuctový zvukový projev.
Čili tu jde asi spíš o psychiku.
Tvoje integrované zesilovače jsem na uploadech našel, i jsem si je vytiskl, ale ty tranzistorové "konce" mě prostě dostaly.
Napřed jsem hledal celotranzistorový, ale vycházelo to moc velké.
Díky za odkazy.
jade
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Burajko: Jak to hraje s IRFkama? Tam správně patří V-MOSy.
(snad to píšu dobře)
Doufám, že je někde seženu.
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 08 2010, 0:27    Předmět: Citovat
Robil som to kamosovy.Ja som to sice napajal len +/- 15v co znamena max rozkmit +/- 10V(ako sluch.zos. staci az prilis!!!)Nabudeny do cistek triedy A.On je zatial spokojny.Ma lepsi sluch. vystup ako LAVRY DA10.Na nejake lepsie bedne ten vykon bude asi maly.Ked uvazime nizku citlivost lepsich menicov.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Rozhodl jsem se postavit na zkoušku obě zapojení. Zajímalo by mě, co by se stalo s reproduktorem v případě zkratu některého koncového tranzistoru?
6ti ohmovým reproduktorem poteče při 25V nějakých 100W (jen chvíli z kondíků, zdroj dá max. asi 70W).
Repro jsou 30ti wattové a na stejnosm. proud asi nejsou stavěné.
Stačilo by vyřešit to pojistkami pro každý koncák extra?
Mimochodem,viděl jsem už i zapojení s tavnou pojistkou v sérii s repro. Question
Burajko
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Za 0.5 s je zarucene v ...(nieje chladene vinutie pohybom)
Su aj polovodicove ochrany,ktore kontroluju ss zlozku na vystupe.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Koukám špatně, nebo je u toho FETovýho Q2 obráceně?
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že je obráceně. Nejsou i navzájem přehozené? K tranzistorům jde přes diody signál opačné polarity, než potřebují k otevření.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Jenom to Pčko je obráceně. Nahoře má být N a dole P, sourcema k sobě a na výstup, to je správně. Otevírají se těma odpora R8 a R11, přes diody se zavírají.
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Ten fetový mi v simulátoru nechce fungovat . Druhý s BJT tam chodí dobře.
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Burajko: nemáš orig. schéma, podle kterého jsi stavěl?
Díky
jade
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Tak znova: takhle je to už lepší, ale je tam patrno přechodové zkreslení.
Ještě k zesilovači s BJT: neměla by být zpětná vazba (R5) připojená až na výstup za R7?
 Soubor:  Zes12.jpg
 Velikost:  111.67 kB
 Staženo:  69 krát
jade
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Tak nakonec mám postavený ten zesilovač s bipoláry, hrál hned na první zapojení.
Jako chlazení používám hliníkovou skříňku ve které je zes. zabudován,
je bohužel z tenkého plechu, takže se teplo při větším výkonu nestíhá odvádět od tranzistorů.
Při přehřátí to začne silně zkreslovat a jakoby ztrácet sílu, chce to holt lepší chladič.
Plánuji ještě zabudovat ochranu reproduktorů.
Pokud by měl někdo ze začínajících bastlířů zájem, můžu sem dát i ( jen takový amatérský) návrh dps.
