Zkusebni piskle s OZ
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Ale používá, sám jsi toho důkazem. To jen někdo chce něco vylepšit a potom to tak dopadá. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 1:54    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Možná, že je to blbá otázka (nebijte mně Smile ), ale proč se u těchto zkoušečů nepoužívá nejjednoduší zapojení: ( +baterie -> bzučák -> měřící hroty -> -baterie ) ? Já takový používám každý den už déle než rok a baterii jsem zatím neměnil Rolling Eyes
Takový používám cca 15 let, 9 V baterii jsem měnil asi 5 x, piezo sirénku 2 x ( potvora nevydrží připojení na 230 V AC ).
kymlalu
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Jenze takovym nepoznam povoleny svorky, spatne vlozeny vodice, diodu v obvodu ( pokud neprohodim snury ).
Tady si dam mereny odpor 5 ohm a poznam to.
Ty nejjednodussi pisklata ( 2 trnazistory a 2 rezistory ) tady mame. Problem je najit 2 ktery spolu spravne piskaj a navic nepoznam vyse zminene veci. Ale zas poznaji impedanci.
Nevyberete si...
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Hele, to jsi ani nezkoušel, kolik ten bzučák s telefonní vložkou žere?
Taky jsem k tomu obvodu taky psal, že jsem ho použil kvůli příjemnějšímu tónu, než těch pískacích piezosirénkách, co běžně koupíš. Jako pískle ho používám v sériovém zapojení spolu s 9V destičkovou baterií.
(Šlusmetr z operákem a bzučidlem má každej multimetr nad 200KČ)
V mým obvodě vysoká spotřeba není na závadu. Pokud jsem komusi dělal pískle s piezobzučákem, dával jsem paralelně k piezobzučidlu 47R odpor..
Badas
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Já používám todle.
Zkousec_s_555.pdf
 Soubor:  Zkousec_s_555.pdf
 Velikost:  48.86 kB
 Staženo:  427 krát
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Na toto tema (šlusmetr ne odběr) už nějaká vlákna jsou . Ten v úvodu popisovaný je obdobou dříve uveřejněného .Ten používám k plné spokojenosti již roky . Jak autor vlákna uvádí , má důležitou vlastnost - indikuje opravdu reálnou nastavitelnou hodnotu odporu obvodu od 0,05 - 33 Ohmů . Mám ocejchovanou stupnici . No pokud s tím měříš v práci celý den , tak aku , ale pokud měříš párkrát za měsíc , musí Ti ta 9Voltovka při použití vypinače rok vydržet . Měřil jsem svůj a bere 13mA bez pieza , s ním 16mA. LED nemám použitu .
 Soubor:  šlusmetr.PNG
 Velikost:  2.86 kB
 Staženo:  256 krát
