problem s modulmi aurel
torpedo
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Máte pravdu,na sepnutí třeba nějakého zařízení na dálku je to dostačující,jednou jsem s tím dělal dálkové s velkým dosahem -4 kanálové-dle AR. a maximální spokojenost s vyladěnou antenou prutem se dostanu na 400m bezproblému.Dneska jsem toto zkoušel měřit jestli je tam taky ten balast na výstupu ...a bohužel je!!! Andrea má pravdu že ta modulace to asi potlačí a pak to bude OK no zkusím uvidíme..ten skop by se hodil...no ještě na to mít. Laughing
bigjedla
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 21:20    Předmět: Citovat
naporadili byste prosím někdo jak udělat nějakou slušnou anténu na 433mHz ???
nikde se mi nedaří najít návod na něco fakt spolehlivého. Potřebuju dosah cca 10-15m přes jednu stěnu... ale s jakýmikoliv délkami drátu jako anténa je přenos značně nespolehlivý...
typ kódování mám manchester, každá zpráva vysílá synchronizacia ID vysílače... v programu nevidím žádný problém ale na větší vzdálenost jsou prostě moc velké výpadky....
díky za rady
