Spinani a rozpinani jednim tlacitkem
airarmy
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Petr-II napsal(a):
Nejak zevseobecnit by to neslo?
Šlo, tranzistor Q1, odpor R3 a dioda D1 Wink
Pro relé s odporem cívky větším než 100Ohmů třeba BC548 + 2k2 + 1N4148.
A s odporem cívky menším než 100 Ohm ????
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Pro 49Ohmů ten odpor zmenši na 1k.
airarmy
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Tak po dlouhé odmlce z5 Wink
Jinak mockrát děkuji všem zůčastněným, a hlavně Andrejce její zapojení k přijmači funguje super ale mám menší problém s částí k přijmači Cry
Je to přesně podle Andrejčina schématu, ale mám stále na výstupu napětí Sad
Je teda pravdou že místo 74LS123 jsem použil UCY 74123 tak doufám že to nevadí. A taky místo 3,3V to napájím 5V, doufám že to neva.
Ale teď otázka proč mám stále na výstupu napětí ??? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Kontroloval jsem to asi desetkrát ale na nic jsem nepřišel Cry Cry Cry Cry
Prosím poradí někdo ? ? ? Embarassed Embarassed Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Nějak tu motáš vysílač a přijímač. Ve vysílači neměl být 74LS123 ale 74HC123, to jsem popletla já ve schématu. Ale to by nemělo zas tak vadit. Pokud máš na výstupech 5 a 13 pořád log.1, tak to máš nějak divně zapojený, trvalá log.1 tam být nemůže. V těch schématech není nakreslené napájení těch IO, tak doufám, že jsi ho zapojil. Takže měřák do ruky a měřit.
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak napájení mám zapojené neboť to bylo první co na mě vyskočilo v Eaglu jako chyba, je to zapojené přesně podle tvého schématu Wink
Jo měřil bych ale popravdě nevím co, napájení mám v poho ale ne 3,3V ale 5V a podle katalogu je to v pohodě, oba IO snesou napájení až 7V.
Jinak část která přijde k přijmači, ta stím relé mi funguje uplně suprově Wink , ale to co je u vysílače ne Sad
A části s relátkem mám IO 73HC00 Wink
V druhé části, co patří k přijmači, mám 74HC00 a UCY 74123 a ta mi právě nejede Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 9:31    Předmět: Citovat
airarmy napsal(a):
Máš v tom opravdu hokej, ty generátory pulsů jsou snad ve vysílači né?
Vem měřák a zjisti, jestli se přepínáním toho přepínače (nebo relé) překlápí RS KO tvořený těmi dvěma NANDy, pak změř úrovně na vstupech A, B a CLR těch dvou MKO... no a hlavně trochu vlastní iniciativy do toho vlož.
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Jeeeeeee já jsem lama, jasně Andrejko je to ve vysílači.
Sem to trošku pomotal Embarassed Embarassed Embarassed
Jinak na výstupu z OI 74HC00 podle polohy přepínače rele, mám napětí.
Tak a na druhém IO mám na jednom vstupu 0V(pin 1) a na druhém 0,5V(pin 9) a na CLR (pin 3) je 3,2V a na druhém (pin 11) 3,2.
Jinak cele jsem to vykuchal z toho zařízení a mám to na stole připojené na lab.zdroji a pouštím do toho 3,3V Wink
Jo a ty dva IO jsou od sebe momentálně odpojenéWink
Naposledy upravil airarmy dne st březen 24 2010, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Jinak vytiskl jsem si datasheety od všech IO rozložil to kolem sebe a měřím a měřím ale stále nic Cry Cry Cry
PS: stěmito obvody dělám poprvé Embarassed Embarassed Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:38    Předmět: Citovat
airarmy napsal(a):
Jestli tam máš 74123, tak to musíš napájet +5V. 3,3V se dá napájet 74HC123.
A pokud máš na 1 i 9 log. 0, tak chyba je už tam. Výstupy 3 a 6 ze 74HC00 musí střídavě měnit stav podle polohy relé a zároveň musí být jeden inverzí druhého, když na jednom je log.0 na druhém musí být log.1 a tudíž i na vstupech 1 a 9 74123 musí být navzájem opačné hodnoty, na jednom 0 a na druhém 1.
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jo tak to se mi přesně děje ale z 74123 leze stále stené napětí z obou výstupů
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:47    Předmět: Citovat
airarmy napsal(a):
Změř napětí na výstupech 4, 5, 12 a 13.
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 12:03    Předmět: Citovat
4 - 0V
5 - 2V
12 - 0V
13 - 2V
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 12:06    Předmět: Citovat
A napájíš to 5V?
airarmy
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A napájíš to 5V?
Bylo to 3 V při pěti je tam 3,7V
airarmy
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Tááááákže UCY74123 vyměněno za 74HC123 a ejhle ono to fachá !!!!!!
Takže tím to VÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉLKÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ díky Andrejce která mi věnovala skoro celej včerejšek a radila a radila a radila Embarassed Embarassed Embarassed
Ještě jsem neviděl tak skvělou ženskou která by to vydržela.
Moooooockrááát dííííííky Andrejko Kiss Pray
Strana 4 z 5
