Morava CTV2136, chassis M35 - jaké VN trafo
Romanky
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 22:00    Předmět: Morava CTV2136, chassis M35 - jaké VN trafo Citovat
Konecne jsem nasel schema teto telky, prvne jsem myslel ze to je OVP ci stejny s Oravou CTV. Toto je chassis M35 Schneider !!! Dosel jsem ze je VN trafo KO. Nikde jsem ho nenasel, ze by byla nahrada za nej.
BSC250274H
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 22:43    Předmět: Citovat
nahrada je HR8358
Romanky
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Moc se mi to nezda ,taky jsem to nekde nasel.
JF0501-0301 /HR8358, 51JE05110U20,510105110100,AFS244,PET22-E4, HG3918/
http://www.batlux.cz/index.php?pid=13033
muze to s jistotou nekdo jeste potvrdit ! Dekuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Romanky napsal(a):
Moc se mi to nezda ...
Nauč se hledat na netu.
Romanky
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:41    Předmět: Citovat
PET22-C9=HR8358
VNT JF0501-1212 = HR8358
HR BSC26-2121= HR8358
FBT 154-164E =(BSC26-2121)
FBT BSC26-2121 = (JF0501-0301
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Tak jako psal KUBO,tak i mi ukázalo za Tvé VN trafo náhradu HR8358.
Ověř si to sám.Zadej do políčka originál své VN trafo a vyhledávání.
http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=BSC250274H&x=6&y=7
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Tak uz po takove dobe mi prislo toto trafo jako nahrada FBT41052
ale nepasuje mi do tistaku jedna se asi o 4 dirky ktery bych musel udelat
nove a posunout,,uz se to nekomu stalo ze toto musel opravdu udelat ?
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/68747/DSC01037.JPG_543.45KB.html
http://www.cybor-tech.com.pl/szukaj3.php
Naposledy upravil Romanky1 dne ne duben 25 2010, 13:42, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Trafo FBTxxxxxxxx by mělo být trafo CLASSIC (nebo je od jiného výrobce? Napiš!).
Bohužel, ani jejich vyhledávač: http://www.tipa.eu/files/classic/index.htm - mně žádný ekvivalent FBT (k tvému originálu) nenašel.
Obávám se, žes nakoupil blbě Cry
Honza - kokúň
__________________________
Romanky1
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 13:45    Předmět: Citovat
HR8358 CLASSIC JF 0501-1212A=FBT41052
http://www.cybor-tech.com.pl/info.php?id=62340
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Nj, ale ani tady nikde nevidím ten tvůj originál BSC250274H Rolling Eyes
EDIT: Tady: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=BSC250274H - je sice taky potvrzeno, že ekvivalentem je HR8358, ale kdo ví, jestli je tomu tak i u toho CLASSICa Question
Honza - kokúň
Romanky1
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Nic nebudu zatim pokouset se vrtat nove diry,mozna to trafo pozvedle necham a prostavim dratky snad to vadit nebude ze nebude az na tistaku,
izolaci tam dam na piny radeji, Ale prvne zavolam dodavateli jestly je to
opravdu nahrada. Nerat vracim opajene trafo uz jednou jse mi to stalo.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Tak si nejprve prověř alespoň správné zapojení vinutí (vývodů), tady: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=BSC250274H - pokud by ani toto nesedělo, je naprosto zbytečné něco pájet Wink
A porovnej to i se schématem TVP Exclamation
EDIT: Ani tohleto (ze SM fy TCL) ti asi moc nepomůže Cry
TCL ................................... Chassis M35&36 Service Manual
PART VII. SPARE PARTS LIST OF M35 (ONLY FOR YOUR REFERENCE )
37-SC2502-74H0X .... FLYBACK BSC25-0274H .... 1 ..... T401
Honza - kokúň
