Zvyseni impedance reproduktoru
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 0:30    Předmět: Zvyseni impedance reproduktoru Citovat
Zdravim chci se zeptat jak zvysit impedanci reproduktoru 4 ohmy na 32 ohm. Kdyz k nemu dam do serie 27 ohm odpor tak to asi nebu to prave, co?
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 6:00    Předmět: Citovat
Transformatorom, ale musi byt schopny prenasat akusticke pasmo, co je dost problem. Jednoduchsie asi bude znizit vystupnu impendanciu zosilnovaca/zvysit prudove zatazenie. O aky vykon sa jedna?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 11:02    Předmět: Re: Zvyseni impedance reproduktoru Citovat
Xaero napsal(a):
no teoreticky lze a z hlediska impedance (zátěže) to je v pořádku ale přenos bude energeticky ztrátový jak psáno výše. jako kdybys žárovku 24V napajel z 220V přes rezistor. vyrobíš vlastně tepený zdroj. situaci řeší jenom vhodný transformátor. nebo převinout cívku repráku (přidat závitů), ale tolik místa tam asi nebude.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Taky muzes zapojit 8ks 4ohmových repro do série,pokud Ti to prostor dovolí.
Xaero
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:01    Předmět: Citovat
jená se o toto zapojení, http://danyk.wz.cz/aud_tr.html
výkon tam nebude moc velký
k tomu transformátorku, dal by se navinout na takové ty malé odrušovací feritové toroidy?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:00    Předmět: Citovat
tady bych to teda neřešil. Max bych zvětšil odpor v emitoru toho posledního tranzistoru.
Vraž tam ten osmiohmovej na píďovu odpovědnost.
píďa
konosuke
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:21    Předmět: Citovat
v krajnosti poslech na sluchátka, impedance těch od walkmana bude akorát. jinak bych se nebál zapojit repro podstatně menší impedance (8-16Ω) NF výkon rádijka (při napájení baterii 6-12V) je tak jako tak zlomkový, co se může stát ?
zapojení (ladící rozsah) není špatný, obsáhne amatérské pásmo 3.5 MHz a také síť občanských radiostanic (CB) 27 MHz
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Xaero napsal(a):
...k tomu transformátorku, dal by se navinout na takové ty malé odrušovací feritové toroidy?
Feritové jádro není příliš vhodné, lépe je použít nějaký výstupní transformátorek ze starých přijímačů nebo změnit zapojení koncového stupně na dvojčinný bez transformátoru, popř. použít co nejjednodušší zapojení s nějakým IO (např. TDA7052). Wink
p.s. Pokud bys chtěl mermomocí trafo vinout, tady je navíjecí předpis na trafo VT37, které je pro tento účel nejvhodnější: Transformátory Jiskra.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
Místo reproduktoru zapoj výstupní trafo typu VT 37 (Jiskra Pardubice), pravděpodobně však budeš mít s jeho sehnáním menší potíže, tak potom můžeš vyzkoušet zapojení z obr., nebo přidej nf. zesilovač s některým z IO v katalogovém zapojení, nebo se mrkni na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=166
PS.: Můžeš také vyzkoušet výstupní trafo z nějaké staré ruské stavebnice tranzistoráčku, některé měly nf.zes ve třídě A.
Edit: Tak to bylo o fous.
 Soubor:  zes.jpg
 Velikost:  18.89 kB
 Staženo:  85 krát
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:54    Předmět: Citovat
A co za potenciometr hlasitosti a kondík 100nF přidat LM386 ? Potom můžeš použít repro 8 ohmů. Zkus potom také mezi vývody 1. a 8. dát elyt 10uF. Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Jednodušší to snad být už nemůže:
p.s. Ke 4-ohmovému reproduktoru připoj rezistor 3,9ohmu do série, nebude to významná ztráta. Výkon bude mnohem větší, o kvalitě reprodukce nemluvě. Wink
 Soubor:  audion2.png
 Velikost:  29.75 kB
 Staženo:  137 krát
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Co zkusit tohle? http://www.ges.cz/spm-5032-ges10000095.html
32 ohmů, cena víc než dostupná a na malé rádijko bude určitě stačit.
Jinak se neboj připojit 8 ohmový reprák, zničit tím nemůžeš nic (už podle toho odporu v emitoru koncového stupně). Jen to bude hrát slaběji. Nakonec můžeš vyměnit ten tranzistor za trochu výkonnější (šuplíkový KF507 apod.), snížit ten odpor v emitoru a trochu si pohrát s pracovním bodem. Stejné řešení koncového stupně bylo v legendární stavebnici Pikotron z bývalého NDR.
Jiná možnost je sehnat vrak (zpravidla ruského) rádia s koncovým stupněm s dvojicí transformátorků, vyletovat výstupák a zkusit to s ním. Jako primár použiješ buď jednu sekci (vinutí je dvojí s vyvedeným středem), nebo celé vinutí. A najít nějaký kompromis mezi přiměřeným výkonem a pokud možno co nejmenším odběrem z baterie.
