FSK modulace+ dekodování
torpedo
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 17:21    Předmět: FSK modulace+ dekodování Citovat
Prosim o radu chci na bezdrát použít tuto formu modulace.Jde mi o to jak co nejlevněji dekodovat tyto 2 frekvence cca +-2Khz..mám momentálně k dispozici obvody ne555,a pll4046.... holteka bohužel nemám.. Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Tak s 4046 to jde docela dobře, kódování je triviální, dekódování vyžaduje trošku počítání, aby se dobře chytala smyčka PLL. Jenom musíš zvolit vhodný kmitočet nosné, aby tu modulaci vůbec dekódovatelně přenesla.
torpedo
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 19:19    Předmět: Citovat
a nemáte odkaz na nějaké už fungující zařízení,?? NEMOHU NIC NAJÍT AČ SE SNAŽÍM SEBEVÍC Laughing
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Prečo nepoužiješ vysielač-prijímač, ktoré už majú kódovanie-dekódovanie?
torpedo
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 21:52    Předmět: Citovat
protože bych musel objednávat a zase čekat a čas je drahý a netrpělivost malá... musím vystačit s tím co mám doma.... a moc toho není, bohužel Cry
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 6:58    Předmět: Citovat
LM567
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 8:20    Předmět: Citovat
podívej se někde na radioamaterských stránkách na packet radio.
Třeba u CBčkářů: http://www.cbradio.cz/seznam.php3?id=43
Nebo: http://paja.klan-most.info/cb/
Na jakém kmitočtu to poběží? Mám namysly nosnou.
píďa
torpedo
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Nosná 433Mhz ,obvod lm 567 nemám -jen pll 4046.obvody Holtek jsou předražené stojí 1/2 přijímače .
pida_m
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 9:44    Předmět: Citovat
jakou rychlost ?
píďa
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Tak na straně vysílače použij z toho PLL jen VCO a nastav ho třeba na rozsah 2-4kHz. Na straně přijímače nastav u VCO o malinko širší rozsah, třeba 1,5-4,5kHz. Zapoj smyčku PLL, FD bude asi lepší ten druhý, a hurá vysílat a přijímat. Nejdřív to samozřejmě zkoušej propojené přímo z VCO vysílače do FD přijímače, bez těch modulků. Akorát by to chtělo skop nebo aspoň měřič frekvence, abys mohl ověřit, že VCO kmitají kde mají.
