Prosim o radu chci na bezdrát použít tuto formu modulace.Jde mi o to jak co nejlevněji dekodovat tyto 2 frekvence cca +-2Khz..mám momentálně k dispozici obvody ne555,a pll4046.... holteka bohužel nemám..
Zaslal: pá březen 12 2010, 18:47 Předmět:
Tak s 4046 to jde docela dobře, kódování je triviální, dekódování vyžaduje trošku počítání, aby se dobře chytala smyčka PLL. Jenom musíš zvolit vhodný kmitočet nosné, aby tu modulaci vůbec dekódovatelně přenesla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak na straně vysílače použij z toho PLL jen VCO a nastav ho třeba na rozsah 2-4kHz. Na straně přijímače nastav u VCO o malinko širší rozsah, třeba 1,5-4,5kHz. Zapoj smyčku PLL, FD bude asi lepší ten druhý, a hurá vysílat a přijímat. Nejdřív to samozřejmě zkoušej propojené přímo z VCO vysílače do FD přijímače, bez těch modulků. Akorát by to chtělo skop nebo aspoň měřič frekvence, abys mohl ověřit, že VCO kmitají kde mají.
