Stabilizace z 5V na 3.6V (přesunuto)
wayker
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 12:20    Předmět: Stabilizace z 5V na 3.6V (přesunuto) Citovat
Potřeboval bych poradit, chci navrhnout napájení z 5V (USB) a stabilizovat ho na 3.6V/6 mA. Bez externího napájení - čistě z USB.
Našel jsem obvod LM431/TL431,
http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/pmt/tl431a.pdf
,ale vůbec nevím jak to realizovat
na první stránce je jedno ze zapojeních
Uout = (1+R1/R2)*Uref, kde je zřejmě Uref=2,5V
Ale nevím jak zajistit ten proud.
Děkuji za jakoukoliv radu!
Mirek
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud ti nebude vadit rozdíl 0,3V, tak tam dej zenerku 1N5335B a k ní paralelně odpor 100ohm
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 12:46    Předmět: Citovat
SRY sériově, ne paralelně
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 15:02    Předmět: Citovat
A co LM317?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 16:50    Předmět: Citovat
Sakra proč ho nutíte na 6mA proudu používat LM317??? Ten TL431 je v podstatě to nejlepší co se dá na tohle použít. Výstupní napětí si stanovíš podle toho vztahu co jsi uvedl,a ten proud se realizuje tím rezistorem mezi Vin a Vout. Pro spávnou funkci je dobré aby proud TL431 byl asi dvojnásobný než jaký chceš potom odebírat z výstupu,takže 6mA x 2 =12mA+proud děličem R1-R2,rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem =1,4V,vychází odpor cca 100 Ohm.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 23:34    Předmět: Citovat
Aha, len 6mA... No ja nikoho nenutim Smile Neviem, na co to bude sluzit.
wayker
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 9:31    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Děkuju moc chlape Very Happy
