Tvarovací obvod
vkral
Založen: Oct 27, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 11:52    Předmět: Tvarovací obvod Citovat
Ahoj, mam dotaz. Mam optoclen pro buzeni igbt tranzistoru. V datasheetu je uvedeno doporucene zapojeni a pred optoclenem je umisten obvod s oznacenim 74xxx. Predpokladam ze je to nejaky tvarovac vstupniho signalu. Mohl by mi nekdo poradit konkretni typ? A pripadne zda je tam tento obvod nutny - vzdalenost od mikrokontroleru generujici PWM je cca 10cm.
Dekuju za radu.
 Soubor:  Menic.JPG
 Velikost:  34.08 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Zapojení v datasheetu je nutno brát jen jako příklad zapojení. Budit vstupní LED optočlenu lze i jinak, např. přímo z MCU, samozřejmě při dodržení všech pracovních podmínek. Jinak hradlo s otevřeným kolektorem je např. 7407 a jistě bys našel i mnoho jiných. Wink
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:53    Předmět: Citovat
no podle mne tam být nemusí, záleží jak čistým signálem to budeš budit. Zapojením toho hradla eliminuješ třeba různé rušení na vedení.
píďa
vkral
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 15:00    Předmět: Citovat
Dekuji za rady.
Jeste bych mel jeden dotaz. V datasheetu je je jeste jedno zapojeni se ve kterem je pro vypnuti IGBT pouzito zaporne napeti. Ale nejak mi vrta hlavou ten zdroj zaporneho napeti -5V, nemel by byt naopak?
 Soubor:  Menic2.JPG
 Velikost:  33.63 kB
 Staženo:  134 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Je to správně, když otočíš polaritu, musíš změnit znaménko.
Je to takový hezký příklad do školy, žáci by si na něm mohli zuby vylámat Smile
vkral
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Ale tak jak je to nakreslene, by pak tekl neustale proud zpetnou diodou driveru, ktery by otviral IGBT ???
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:22    Předmět: Citovat
pozor minus pol VEE nieje spojeny s pinom 6,7 optoclena tak nevidim dôvod kade by ten staly prud tiekol...
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:28    Předmět: Citovat
vkral nedej se!
...když je to takový hezký příklad ze školy Wink
vkral
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Díky, už jsem si přesed Laughing
