B113 - nahrávání
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:31    Předmět: B113 - nahrávání Citovat
Magnetofon B-113 nehce nahrávat.. Při stlačení tlačítka REC se diody rozsvítí, je tam impuls 24V, ale při zařazení posuvu pásku diody zhasnout a těch 24V je fuč.. Předem díky za rady.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 12:38    Předmět: Re: B113 - nahrávání Citovat
Kde máš ten impuls?
Zkontroluj SV1, a obvod s T3,T4,T9 na ZD. Též kontakty2-3 na S5, jestli se nerozepnou dříve než zapneš posuv pásku.
Toto za předpokladu, že máš trvale napětí na pin2 IO 101.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:01    Předmět: Re: B113 - nahrávání Citovat
Jo, byl to SV1, díky!
