ClonePI AVR
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:46    Předmět: ClonePI AVR Citovat
Ahoj,
naše škola mě přihlásila do soutěže, stavba detektoru kovů Very Happy Jako takovou střední cestu jsem si vybral tento, stavěl jste ho někdo, jaké s ním máte zkušenosti?
Potřeboval bych poradit s cívkou a potom taky s nastavením, přístup k přístrojům bych měl Smile
Díky, David
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Stavěl jsem kdysi normální Clone PI viz. http://fandy.front.ru/ClonePI.htm a dodnes chodí k naprosté spokojenosti. Je to klasický PI detektor, rozlišení mi nikdy kloudně nechodilo, ale citlivost je vysoká. Nejlíp chodí s Lorenzovou cívkou, náměty a forum najdeš i na http://detektory.wz.cz/
Davidsev
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Na tom foru toho moc neni Sad Byl by jsi mi ochotný poradit i s verzí ClonePI? Musím si někde sehnat Amaro 2007, je tam o něm prý článek.
renda15
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 19:57    Předmět: Citovat
V tom amaru je to popsaný, ale je to jen to co je na výše uvedeném ruském webu. Tam si myslím, že je vše včetně nastavení a seřízení. Jsou tam DPS, schema i program pro pic v různých variantách. Pomoci se nebráním, ale jsem ze severu takže jedině na dálku.
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Ja mam ClonePI AVR postaveny, funguje... podklady na stavbu som bral priamo od ruskeho autora fandy.front.ru
Schema je velmi jednoducha, funguje to na prvy sup...
Davidsev
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Na dálku lepší než nic. Jaký jsi použil pic?
renda15
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Tuším že PIC18F252
Davidsev
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 22:07    Předmět: Citovat
V tom amaru použil PIC16F873A, to je nějak kompatibilní s PIC18F252? (tzn jestli můžu místo 16F873A osadit 18F252)
Naposledy upravil Davidsev dne út březen 16 2010, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Staval som ho 2x, oba kusy uspesne fungovali Smile
kód:
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=35
Davidsev
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Když mám přístup k tomu osciloskopu, poradil by jsi mi jak to vyladit? Rozhodl jsem se pro AVR, pro začátek radši jednodušší...
EDIT: Teď mi došel mail že dostaneme "dotaci" 500Kč. Myslím že na ClonePI AVR to stačit bude, ale jak na ClonePI nevím. Můžete poreferovat?
PabloX
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Do 500 sa zmestis u AVR, ten s PICom vychadzal drahsie.
Davidsev
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Taky by mi nevadilo, kdybych do toho pětikilo investoval i já... Možná by se za tisícovku dal? Rendo, poraď Smile
EDIT: Pořád se nemůžu porvat s Lorenzovou cívkou, podle toho AR kde je ClonePI uveden to nechápu a na netu jsem toho moc nenašel, co se způsobu navíjení týče Sad Poradí někdo, prosím?
PabloX
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Co sa tyka toho nastavovania pomocou osciloskopu, videl som to niekde na www.detektory.wz.cz vo fore ale nemozem to tam najst. Ja som ho nastavil od oka, cievku som dal mimo kovovych predmetov a tym viacotackovym trimrom som nastavil hranicu kedy detektor prestal pipat aj bez kovu pri cievke. Pokial budes stavat AVR verziu tam je myslim Lorenzovka zbytocna, detektor neobsahuje diskriminaciu, u verzie s PIC bola diskriminacia a tam to chcelo Lorenzovku (poznatky z fora). Ja som spravil klasicku pavucinu co mozes vidiet na fotkach...
Tu si pozeral? http://www.detektory.wz.cz/download/PE09_2001.pdf
Davidsev
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Jo, tam sem se díval, ale prostě Very Happy
Ta verze s PIC tu diskriminaci mít nemusí, sou tam programy i bez.
Kdyby mi to někdo vysvětlil na obrázku, bude mi to snad, stačit... Díky
 Soubor:  Schránka07.jpg
 Velikost:  12.22 kB
 Staženo:  250 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Už jsi vypátral jak se to vine? Já to taky nějak nechápu. Obrázků jsem viděl několik, ale stejně nic. Mám asi nějakou špatnou představivost či prostorové vidění, nejspíš oboje. Cry
Chci si to postavit s tím PIC, ale nevím jaký je rozdíl v jednotlivých verzích. Jedna je s PIC16F873, jiná zase s PIC18F252. Jde to přímo zaměnit jen záměnou programu nebo je tam ještě něco dalšího? A co ta diskriminace, na tu taky stačí jen jiný program?
Já vím, že je to moc otázek, ale nenašel by se tady někdo, kdo by dokázal alespoň stručně na ně odpovědět?
