headamp
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:37    Předmět: headamp Citovat
prosim chcel by som postavit nejaky zosik na slúchatká z elektronkami ECC 82 niečo jednoduchšie, niečo osvedčené, vedeli by ste mi plz poradit nejakzu schému ?
ja som niekde nasiel toto len neviem ci to bude fungovat, nemate stim niekto skusenosti ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Dnes jsem byl na výstavě High-End elektroniky v pražském hotelu Corinthia. Bylo to tam samá elektronka - napadlo mne kdy se dočkáme elektronkového notebooku.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:10    Předmět: Citovat
otázka je, zda by se vešel do místnosti, alesoň jedné..
píďa
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:40    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Optimisto! Tak možná do hradu by se stěží vešel. A k tomu ještě jeden Temelín pro napájení.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Nechápu, co je na flaškách vlastně tak háj-endového. Mizerná účinnost, vysoká pracovní teplota, potřeba mnohahladinových zdrojů napájení, nutnost transformace výstupního výkonu a tím vnesená masivní nelinearita magnetického převodníku, extrémní vstupní impedance a z ní plynoucí vysoká citlivost na případný průnik rušení... Prostě flašky si mne jako příznivce nikd y nezískaly a asi už to nestihnou...
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 20:04    Předmět: Citovat
To je všechno pravda ale když tak hezky svítěj.A navíc si nostalgicky vzpomenu na R 118 a podobný verky co jsem 2 roky spravoval.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 20:05    Předmět: Citovat
A ten ZVUK příteli,ten ZVUK!
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Mne stacia MOSFETy.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 20:36    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ano. Basy neumím, vejšky taky ne, zato středy krásně zkresleně... THD u lampáče v pohodě 5% i víc, ale kvůli sudým harmonickým se to "líbí". Já to nechápu. U Marshall hlavy na "kejtu" to ještě beru, tam je stejně zvuk zprasený "krabičkama", ale poslouchat třeba akusticky hrané koncerty nebo vážnou hudbu přes lampy na moderní kvalitní měniče ať už v laplích nebo v bednách... ne, thx U very much!
danyel
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
A co teprve kdyby se napájely z baterek.Určitě by zvuk byl ještě lepší a navíc při světle lamp by šlo číst.Na to vzpomínal můj děda.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
nahodou foto nesu? zaujima ma "nas" stanok Canor Smile
Yarda1
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 22:42    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Bohužel - nefotil jsem tam. Ale byl tam můj kolega - ten mi o té výstavě řekl a ten někdy fotí. V pondělí se jej zeptám.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 9:44    Předmět: Citovat
To zapojení je strašné. Elektronka je tam v naprosto nevyhovujícím režimu ,čiže velmi zkresluje a navíc to tam stejně odmaká trazistor. Takže je to k čemu...
S ecc82 by šel udělat klasický katodový sledovač. Při mnohem větším napájecím napětí než máš v tom odkazu a paralelním zapojení obou systémů v jedné baňce pro jeden kanál, bys sluchátka ,nejlépe vysokoimpedanční ,utáhl.
http://www.jj-electronic.com/pdf/ECC%2082.pdf
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 9:49    Předmět: Citovat
moje zkušenost je jak se za dvacet let změnil zvuk reproduktorů. U autohifi se ten trend už změnil čtyřikrát, od teplých plných basů až po kovově razantní , nebo naprosto neutrální, vždycky je to podle módní muziky. Pak se může zdát, že lampy měly jiný zvuk. Jenže je to taky o žánru který posloucháte. Nejde udělat univerzální lék na všechny nemoce
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:33    Předmět: Citovat
…a už je to tady zase!, pořád se ty flašky vrací. Njn, není to špatné; mám tři sluchátkové zesilovače s elektronkami, zvuk se mi líbí, ale netřeba se z toho zvuku pokakat =D.
Taktéž výborně zní i další můj sluchátkový zesilovač s tranzistory, BD139/140 na konci. Prostě a jednoduše všechny mají zvukově cosi do sebe a nemám problém, vnitřní dilema s poslechem přes jedno, či druhé…
danyel napsal(a):
... si nostalgicky vzpomenu na R 118 .....
Myslíš tím AMUR nebo MOLYBDEN ?
