Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 13 2010, 19:00 Předmět: Re: Teploměr s LED
Xaero napsal(a):
...dalo by se toto zapojení přestavět pro LED display se společnými katodami?
Bohužel, toto zapojení je neviditelné a na takové se vztahují §§§ o embargovaných technologiích - co kdyby se chtěl Usáma s Fousáma taky zneviditelnit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 13 2010, 19:48 Předmět:
Půjde to s obvodem ICL7107. Připrav si minimálně 23ks malovýkonových tranzistorů pnp, například typu BC556, stejný počet odporů cca 1kΩ a dalších s hodnotou cca 220Ω. Výstupy z převodníku jsou "aktivní v nule" - neboli ten segment, který má v katalogovém zapojení svítit, má svou společnou anodu (SA) na kladném pólu napájení a katodu mu uzemní IO. Vnitřní struktury jsou zdroje proudu cca 8mA. Pokud chceš k IO připojit segmentovky SC, musíš použít mezi výstupy IO a samotné anody segmentovek právě ty tranzistory pnp - společné katody segmentovek na záporný pól napájení, anody přes odpory 220Ω na kolektory trandů, emitory přímo na + napájení, báze trandů přes odpory 1kΩ na odpovídající výstup IO. S obvodem 7106 bych to samé nedělal, je určený pro LCD displej, což znamená, že budicí výstupní signál je střídavý a nemusí se to pak chovat korektně. Na datasheet ICL7106/7107 má Danyk přímo v textu odkaz - hned v 1. odstavci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 13 2010, 20:27 Předmět:
Workhard - není co dodat, ono by to opravdu "ty správné" chtělo. Jenže proti gustu žádný dišputát a kdo chce bastlit... Samozřejmě to celé vyjde asi tak 2x větší a o polovinu dražší, ale aspoń se zabaví...
Xaero - opravdu by bylo vhodnější koupit segmentovky SA a ty SC si schovat nebo je přenechat někomu, kdo s nimi ubastlí cosi s u-procem, tam jsem cosi slyšel, že je výhodnější kvůli oteplení IO používat zobrazovače SC - kolik je na tom pravdy ale nemám tušení. Fakt je, že u u-procu je daleko jednodušší pouhou záměnou konstant v softu přejít ze zobrazovačů SA na SC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
