TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:33    Předmět: TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA Citovat
zdravím všechny,po zapnutí je asi 5s obrazovjka černá a nahořel jsou vodorvné čyři růžně barevné čáry.Po asi 5s se ukáže zrnění zůžené (od shora dolu) a nahoře jsou ty vodorvné čáry.A po asi 5s se TV přepne do pohotovosti a už nenastartuje.jedíně až ji vypnu sítovým vypínačem a pak zapnout jde.
neví někdo přibližně kde může být chyba?
zatím jsem provedl vizuální kontrolu a kontrolu na studenáky.
v obvodu vertikálu?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:43    Předmět: Re: TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA Citovat
555 napsal(a):
A alespoň vizuální kontrolu na kondíky jsi také provedl?
Když to zrnění naskočí a je odvrchu dolů zúžené,tak pro Tebe vcelku zkušeného(to myslím vážně)by mělo být jasné ve které části hledat chybu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Jako by se každý bál,
začít měřit kondíky,
vadný bude vertikál,
tak začni pěkně od píky.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Ty kondíky z vertikálu
radši ani neměřit.
Hoď je rovnou do kanálu
a běž si nový nakoupit!
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 23:00    Předmět: Citovat
A kdyby jsi nepochodil
podle těchto rad,
tak tu telku zase zavři
a na sběrný dvůr vrať. Wink
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Pánové Potlesk
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 8:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
podle těchto rad,
Ještě bych si dovolil připomenout poslední možnost a to využít servisu zslaby, pokud ani ten nezaboduje tak sběrný dvůr (nebo opačný postup?).
555
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Tak TV už jede.vyměněny 2 elity a přepájeny studeňáky v obvodu vertikálu, zdroji a celém ŘKS protoze vysazovalo buzeni.
Nyni TV jede bajecne.nic netopi nic nehreje víc než má.napětí zatížené 100W žárovkou při vyndaném koncovém trandu je 139V. +-1V,. To by taky podle schémy sedělo takže super.
jinak děkuji moc všem za pomoc
akorát prosím vás poradte mi někdo u teto TV vstup do S.M.na tom origo ovladači. nemam servisní ovladač.
chci zapnout rádio v S.M.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Vlastíku - a jsi přesvědčený o tom, že v té telce máš všechno pro příjem FM radia osazeno? Pokud by tomu tak bylo, tak nevidím důvod, proč by výrobce to FM radio v S.M "zakázal" Rolling Eyes
Zkontroluj si to nejdříve podle servismanuálu, na této straně: A4 TUNER IF (EUROPE) Wink
Jinak, pokud ten servismanuál máš, je tam všechno, vč. toho S.M. - ale vstupovat do něj (zvláště u této telky), bych moc nedoporučoval. Můžeš totiž daleko víc pokazit, než vylepšit - asi tě mrzí, že se ti ji podařilo opravit Cry
Apropo - ty nemáš žádné jiné radio, pro příjem FM, že to musíš (mocímermo) mít i v TVP?
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:03    Předmět: Citovat
dekuji pane kokun:-)ja právě jsem si četl,údaje o tyto TV ktere jsem našel na googlu na nějaé stránce.že má FM rádio,ale na ovladači když stisknu rádio tak se neděje vůbec nic.
prostuduju tedy ten manuál.já právě nechci lézt do servního menu,bojím se toho.Já právě jen myslel že je to něco jako FM rádio ON/OFF Laughing asi to je směšné co sem ted napsal,ale já sem práve v tomto menu nikdy nebyl a ani nějak nechci.jen mě to lákalo když tam byla tato možnost napsáno že to rádio má,tak jsem chtěl ji mít zapnutou.ale prostuduju tedy ten manuál nejdřív.
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Ale jak ti výše píšu - ono to není jen o tom "ON/OFF" - ale nejprve musí ta telka být hw vybavena (tj. musí mít osazen FM tuner a "kopec" věcí okolo), aby to vůbec mohlo hrát.
I kdybys to všechno nakrásně někde (asi jen v PHILIPS servisu) sehnal, myslím, že se to (za cenu, co by tě to stálo) nevyplatí - i nové "portable radio" by vyšlo levnějc Nevím
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Chapu.Podivam se tedy jeslti je to vubec HW tedy osazeno a kdyz nebude tak na to kaslu.to se opravdu nevyplati.me jen tak prave napadlo ze kdyz bylo napsano ze to tu funkci ma tak ze to uz musi byt i HW osazeno.Podivam se teda zda li je to vubec osazeno a jinak na to kaslu.dekuji pane kokun
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Kludne to moze byt tak, ze v inej casti sveta sa rovnaky model predaval s osadenym radiom a u nas bez neho.
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 0:06    Předmět: Citovat
tak podle toho servis manuálu by to mělo být vše osazeno pro FM rádio.zatim jsem nikde nevyčetl ten vstup do S.M.zitra si njdu chvili a zkusim si procist cely ten manuál a zkusim to najit.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Ak podľa manuálu zistíš, že to tam máš, tak pre istotu ešte otvor tú telku a skontroluj to fyzicky (na doskách). Potom ostáva potenciálny problém - SW podpora, teda to rádio i keby tam fyzicky bolo osadené, musí byť i programovo ovládané, musí byť patričný SW algoritmus nahratý v pamäti. Ale to sa možno dá doplniť upgradom alebo výmenou celej náplne. Teda nieže by som také robil, to len nápad.
Strana 1 z 5
