Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 04 2006, 13:38 Předmět: Program Eagle
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem lze provést otočení navrženého plošného spoje abych mohl mít pohled, jak ze strany součástek tak i ze strany spojů. Když to zkouším příkazem group a následně mirror,tak mi to překlápí pouze část spoje. Vlastní spojové cesty tahám ručně pomocí Wire.Používám verzi Eagle Light verze 16, tak jestli tady není problém.Dík za každou radu.Saturn
Zaslal: ne červen 04 2006, 15:43 Předmět:
Potřebuji to pro vytvoření dokumentace, kde je pohled na plošný spoj z obou stran, z top strany i se součástkami. Jedná se o jednostranný plošný spoj. A taky když si chci udělat pomocí laser tiskárny obrazec PS na fólii, tak to chci mít obráceně.Nebo to lze jinak?Sergej.
A po oznaceni prikazem Group a vyberu fce Mirror na to kliknes pravym a nebo levym talcitkem mysi?? Pri kliku leveho se Ti otoci jen to, na co kliknes a pri kliku praveho na libovolne misto DPS se Ti to otoci cele.
Ve fci display si vyber ty vrstvy, ktere chces tisknout a potom uz jen print. Pokud to chces jen cerno-bile, tak si tam zaskrtni polozku black, pokud to chces zrcadlove, tak polozku mirror.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út červen 06 2006, 7:29 Předmět:
No to jo pokud děláš nějakej jednoduchej zdroj,nebo podobně,ale pokud se pustíš do něčeho složitějšího,tak je EAGLE k nezaplacení a vzláště potřebuješ li určitý uspořádání součástek.
A nemusíš se starat o rozteče nožiček součástek,vše je daný a kteroukoli součástku která není v knihovně si můžeš vytvořit,prostě bomba,kdo nezkusil,ten to neocení.
