Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 17 2010, 20:52 Předmět:
A digitál vám jede na nějakém původním kanálu? Byl na Javorině dřív obsazený K69?
Ty úrovně se nastavují pro každý kanál zvlášť, protože pro každý distribuovaný kanál tam musí být jeden zesilovač a ten má vlastní útlumový článek. Úrovně se musí srovnat tak, abys každý program měl v zásuvce pokud možno stejně silný.
Alcady jdou kaskádovat, takže jedna anténa může živit více vložek. Samozřejmě, jestli vysílá digitál na kanálu, který jste v STA dosud nepřijímali, musí se pro tento kanál další vložka doplnit (nebo ta přebytečná pro zrušení analogového kanálu přeladit na K69, t.j. 858MHz).
Ze všeho mi vychází, že zesilovač pro tento kanál v STA ještě nemáte, proto ho v zásuvce nenajdeš.
Někdo přece musí být správcem či majitelem domu (družstvo, město...), na něj se obrať, ať to zařídí. Nevím, jak je to teď v Trenčíně, ale u nás stačí souhlas členů samosprávy s tím, aby se to objednalo a zaplatilo z fondu oprav - vejde se to dpod deset tisíc. Větší výdaj musí odhlasovat domovní schůze členů družstva.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: čt únor 18 2010, 10:30 Předmět:
Hill má pravdu, u nás v STA vysielala na 29.kanáli ČT2, teraz tam chytám celý 1. český multiplex lebo ten zosilňovač tam je. Na 69.kanál však zosilňovač v STA nemáme, tak sa slovenský multiplex z Javoriny dá chytiť len na svoju extrenú anténu. U nás už domovník o tom vie, takže v blízkej dobe sa do STA pridá zosilňovač na 69.kanál a ako budú postupne pribúdať aj ostatné digitálne multiplexy, budú sa pridávať do STA zosilňovače na jednotlivé kanály.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt únor 18 2010, 10:43 Předmět:
pááánovééé
tohtoročná olympiáda je moja prvá ktoru si vychutnávam v HDčku na notebooku vďaka "televízoru do vrecka" externý HDTV tuner. a jak malo v meste stačí na prijem HD kus drôtu prehodeného cez stoličku
pripadám si jak ked sa prvý krát dívalo na skoky na lyžiach vo farbe
Zaslal: čt únor 18 2010, 12:42 Předmět:
moja osobna skusenost je zatial len pozitívna, na HDTV v notebooku som si tam pre istotu šupol 4GB RAM. to či to pobeží na plny signal len na kus drôtu alebo to bude musiet byť pychnute na antenny system asi ešte dosť zavisí na mieste kde to budeš používať. u mas dole v meste to ide ako vravím na kus drôtu a to mame panelak zo železobetonu. a na sidlisku Tahanovce ani tuk DVB-T na sidlisku nad jazerom už musia mat dipol alebo aktivnu antenu. holt aspon na uzemí SR je to ešte len stale pilotne vysielanie a intenzita signalu je na viacerých miestach ešte dosť pofiderná.
Pánové chci se zeptat, nevíte někdo zda bude fungovat terestrické z Velké Javořiny na Uhersko*-Brodsku..,jestli se oplatí investovat do přijímače nebo raději satelit??analog už je hodně zarušený.optická vzdálenost od vysílače je cca 15Km . Jinak české vysílání je až z Brna to je už daleko.U nás se plánuje pokytí až v roce 2012-Zlínsko okolí./.díky /
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 14 2010, 20:28 Předmět:
To torpedo
Úspěšně jsem zachytil terestr. digitál z Kojálu (mux1) v Pitíně. Tj. ještě dále (na východ od Uh. Brodu), než ukazuje mapa pokrytí: http://digitalnitelevize.cz/obrazek/multiplex_1_brno_kojal_b.gif
V okrajových oblastech (a nejen v nich - i blíže k vysílači) ale nebude zaručený příjem, ani když budeš "v zelené oblasti" - vždy bude záležet na konkrétních příjmových podmínkách (jak jsi zastíněný, či přijímáš v otevřeném terénu).
Kojál jsem chytil ve výborné kvalitě. Pokus - přijímat slovenské vysílání (z vysílače Velká Javorina) ale vyšel naprázdno - ani ťuk.
Vysvětluji si to tím, že vyzařovací diagram ant. systémů je více orientovaný na slovenskou stranu, než k nám - také není přímý výhled. Rovněž výkon těchto "provizorních" vysílačů není dostatečný (a konečný).
Tady z této mapy: http://dvbt.towercom.sk/mapy-pokrytia/mapa-200000-zapad.jpg - není bohužel vidět "přesah" vysílání na moravskou stranu
Tady: http://dvbt.towercom.sk/mapy-pokrytia.php - jsou další mapy pokrytí (na Slovensku)
V tvém případě bych se ale o příjem (jak českého, tak slovenského) vysílání rozhodně pokusil. Je velká pravděpodobnost, že uspěješ. Navíc, na V. Javorinu máš téměř přímou viditelnost (na vysílač "dohodíš kamenem" ).
Vyzkoušej a napiš, jak jsi dopadl.
Hill napsal(a):
Slováci "vyjeli" s DVB-T vysíláním na "náhradních" kmitočtech (kanálech) - nad k.60 (kde dosud "nic nebylo") a s vertikální polarizací: http://www.towercom.sk/sk/televizne-vysielanie.php?article=73 - není to jako u nás, že by uvolnili jeden (původní "analogový") kanál a na něm začali s vysíláním jednoho MUXu, digitálně
Myslím si, že se postupně budou vracet k "původním" kanálům a budou zvyšovat výkon. _________________ Honza - kokúň
__________________________
U nás ještě digitál nefrčí (my jsme až ti poslední - Zlínsko a Jesenicko)
Nevím, či je to dobře, nebo špatně: na jednu stranu asi dobře (nemusíme zatím "hrát domino" na obrazovce ), na druhou stranu špatně - zkušenosti přicházejí se zpožděním a vám "znalým" tu budeme pro smích (s "lama" dotazy)
První dva "sexboxy" jsem instalovat teprve před 10-ti dny (když už běžely ZOH a dotyční nejenže neměli ČT24, ale přišli i o ČT2-ku ) - cca 20km od nás (na vyvýšeném místě) už Kojál jde
STB "Optex ORT 8819": 1.ks k C428-ce a 2.ks k C437-ce.
- jednalo se o ten příjem DVB-T v Pitíně. _________________ Honza - kokúň
Jenom si budu muset to QTH (Pritivanov - ) p. Procházky vyhledat, abych "byl v obraze" (co se týká příjmové lokality)
P.S. - tak nějaký Pritivanov nezná ani Google, ani mapy.cz - zato by to mohl být Protivanov (mezi Prostějovem, Boskovicemi, Blanskem a Vyškovem) - tady - http://www.protivanov.com/index.php?nid=3828&lid=CZ&oid=478204 _________________ Honza - kokúň
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po červen 07 2010, 16:39 Předmět:
Nevie nahodu nekdo na jakej frekvencii a s jakou polarizaciou vysiela JOJ PLUS v okoli Starej Turej? Na obycajnu malu prutovu antenu sem chytil 5 programu: JOJ, JOJ PLUS, STV1,2,3 ale ked sem dal misto tej malej anteny dipol ze starej smerovej anteny tak chytam 4 programy: JOJ, MARKIZA, STV1,2. Chcel by som na tento dipol naladit aj spominanu JOJ PLUS ale nevim s jakou polarizaciou a na jakej frekvencii.
Strana 3 z 3
