Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: ne březen 14 2010, 10:21 Předmět: Pračka El-ux EW1232F napouští a současně vypouští -VYŘEŚENO
Ahoj všem, začala nás zlobit naše 10let stará EW1232F. Závada se projevuje takto: Programátor dojede na D, udělá další krok, vypustí vodu, odstředí prádlo, pak se programátor otočí o další krok, otevře se ventil napouštění a pračka napouští, ale když pozoruju hadici do odpadu tak je vidět že to co napouští z ní také vytéká, proud vody se neustále zesiluje, až je voda úplně čistá a teče na celý průměr hadice. Do toho je slyšet cvakání hladiňáku a pokus něco sepnout nebo rozepnout ( bzzzzz) - ale řemenice bubnu se neškube že by se nechtěl roztáčet buben. Toto cvakání a bzučení je slyšet nepravidelně asi 8x a pak už jen voda natíká a vytíká.
Musím ručně otočit programátorem na další krok - a to už je odstřeďování.
Mám sundanej horní kryt, prohlídl jsem všechny kontakty, nikde žádná koroze, nebo zelenka, hladinové spínače na fouknutí cvakají, hadičky sem seshora profoukl, jsou průchozí, a nejsou nikde poškozené.
Připadne mi to, jakoby se někde dole něco nezavřelo, ale nemám od pračky schema, a při pohledu zespodu je vidět jen skříň filtru atd.
Dokázal by mi někdo poradit, jak je spodek pračky udělanej? Je tam nějakej elektrickej ventil kterej řídí vypouštění, nebo se vypouští jen čerpadlem?
Jinak pračka vevnit vypadá jako nová, nechce se mi kupovat si jinou. Poradí prosím někdo?
díky.
Naposledy upravil mcmlxxx dne ne březen 14 2010, 17:48, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne březen 14 2010, 11:56 Předmět:
Hadice není nízko, naopak vede přes 12cm sokl do kanálu. Všechno fungovalo jak mělo, ale teď jsem to zkoušel znovu a musím se opravit, pračka začne napouštět, buben stojí a pozoruju jak z odpadové hadice pomalu vytéká voda, jejíž proud se neustále zesiluje, až je voda úplně čistá a teče na celý průměr hadice. Do toho je slyšet cvakání hladiňáku a pokus něco sepnout nebo rozepnout ( bzzzzz) - ale řemenice bubnu se neškube že by se nechtěl roztáčet buben. Toto cvakání a bzučení je slyšet nepravidelně asi 8x a pak už jen voda natíká a vytíká úplně čistá.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne březen 14 2010, 12:08 Předmět:
Ty,a při tom vypouštění - valí ti i čerpadlo ? Dle mne ji máš zanesenou - ale to by nemělo logiku když ti voda vytíká ven...Zkus tu hadici dát ještě výš. Případně sleduj hladinu vody v bubnu jak je vysoko.... V této pračce by dle mne neměla být už vidět voda... jako u starých tatramatek
Jo a těch 12 cm to je opravdu málo. Známá má Whirlpool a s té vytéká voda i když má hadici ponořenou v "záchodové" míse.. Minimální výška hadice je 70 cm a maximální okolo 120 cm.
Naposledy upravil tatramacek dne ne březen 14 2010, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 14 2010, 12:12 Předmět:
podle zvuku bych řekl že vypouštěcí čerpadlo není zaplý, má celkem charakteristickej zvuk za 10let provozu. Pračka je napojená na darling, takže přesně vidím že když sepne darling a začne stoupat tlak na napouštění, zvyšuje si i průtok na odpadové hadici.
Zaslal: ne březen 14 2010, 15:20 Předmět:
Ano, má sprchování.
Ta odpadová hadice leží takhle 12cm nad úrovní země už dva roky a nikdy sem si žádné závady nevšiml. Pro jistotu jsem odpadovou hadici zavěsil cca 60cm vysoko a dal to prát, tak uvidíme
Zaslal: ne březen 14 2010, 17:45 Předmět:
No tak to je teda trapas. Zvedl sem hadicu, a pračka doprala dokonce tak jak má. Ta kritická fáze po "D"čku je máchání, napouští se tam vody až po sklo, což se asi předtím nepodařilo.
Už i vím jak to vzniklo. Asi před měsícem mi darling vyhazoval fičko, a v pračce zůstalo prádlo i s vodou - zablokovaný dvířka. Odpadovou hadici sem protozezadu vytáhl dopředu a nechal vodu vytéct abych se do pračky dostal, a pak jsem vrátil dozadu halabala jak tam padla. Zřejmě předtím když to fungovalo, byla výše než je hladina pro máchání.
No , aspoň jsem ji pořádně vyčistil, promazal, všecko zkontroloval a zametl za ní
Děkuju Vám všem kdo jste byli ochotni o tom alespoň přemýšlet a napsat radu. Ať se i vám daří.
Zaslal: ne březen 14 2010, 18:44 Předmět:
no mne to bylo hned divny. V teto koncepci starych elecrtroluxek,zanussek a aeg je hladinák řešen tak,že praní je z nižší hladinou vody kvůli spotřebě energie. Máchání je řešeno vyšší hladinou a proto to vytíkalo díky vyššímu tlaku... Tak jsme rádi že jsme ti tento problém pomohli vyřešit..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 15 2010, 12:25 Předmět:
Taky jsem měl dobrou "závadu" . Manželka reklamovala , že stále teče voda skrz pračku . Ve starém panelákovém jádru jsem přivedl 32kou PVC odpad až k pračce a dal tak 60čísel vysoko a zastrčil odtokovou hadici . No a ta se časem bordelem přitěsnila a vznikl sifon ....
