Pračka El-ux EW1232F napouští a současně vypouští -VYŘEŚENO
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:21    Předmět: Pračka El-ux EW1232F napouští a současně vypouští -VYŘEŚENO Citovat
Ahoj všem, začala nás zlobit naše 10let stará EW1232F. Závada se projevuje takto: Programátor dojede na D, udělá další krok, vypustí vodu, odstředí prádlo, pak se programátor otočí o další krok, otevře se ventil napouštění a pračka napouští, ale když pozoruju hadici do odpadu tak je vidět že to co napouští z ní také vytéká, proud vody se neustále zesiluje, až je voda úplně čistá a teče na celý průměr hadice. Do toho je slyšet cvakání hladiňáku a pokus něco sepnout nebo rozepnout ( bzzzzz) - ale řemenice bubnu se neškube že by se nechtěl roztáčet buben. Toto cvakání a bzučení je slyšet nepravidelně asi 8x a pak už jen voda natíká a vytíká.
Musím ručně otočit programátorem na další krok - a to už je odstřeďování.
Mám sundanej horní kryt, prohlídl jsem všechny kontakty, nikde žádná koroze, nebo zelenka, hladinové spínače na fouknutí cvakají, hadičky sem seshora profoukl, jsou průchozí, a nejsou nikde poškozené.
Připadne mi to, jakoby se někde dole něco nezavřelo, ale nemám od pračky schema, a při pohledu zespodu je vidět jen skříň filtru atd.
Dokázal by mi někdo poradit, jak je spodek pračky udělanej? Je tam nějakej elektrickej ventil kterej řídí vypouštění, nebo se vypouští jen čerpadlem?
Jinak pračka vevnit vypadá jako nová, nechce se mi kupovat si jinou. Poradí prosím někdo?
díky.
Naposledy upravil mcmlxxx dne ne březen 14 2010, 17:48, celkově upraveno 3 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Nemas prilis nizko vytokovovu hadicu? Inak ked ti nebezi cerpadlo tak mi z toho vychadza jedine to ze ti voda z pracky ide samospadom...
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Hadice není nízko, naopak vede přes 12cm sokl do kanálu. Všechno fungovalo jak mělo, ale teď jsem to zkoušel znovu a musím se opravit, pračka začne napouštět, buben stojí a pozoruju jak z odpadové hadice pomalu vytéká voda, jejíž proud se neustále zesiluje, až je voda úplně čistá a teče na celý průměr hadice. Do toho je slyšet cvakání hladiňáku a pokus něco sepnout nebo rozepnout ( bzzzzz) - ale řemenice bubnu se neškube že by se nechtěl roztáčet buben. Toto cvakání a bzučení je slyšet nepravidelně asi 8x a pak už jen voda natíká a vytíká úplně čistá.
p.s.opravuji i původní příspěvek
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Ty,a při tom vypouštění - valí ti i čerpadlo ? Dle mne ji máš zanesenou - ale to by nemělo logiku když ti voda vytíká ven...Zkus tu hadici dát ještě výš. Případně sleduj hladinu vody v bubnu jak je vysoko.... V této pračce by dle mne neměla být už vidět voda... jako u starých tatramatek Wink
Jo a těch 12 cm to je opravdu málo. Známá má Whirlpool a s té vytéká voda i když má hadici ponořenou v "záchodové" míse.. Minimální výška hadice je 70 cm a maximální okolo 120 cm.
Naposledy upravil tatramacek dne ne březen 14 2010, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:12    Předmět: Citovat
podle zvuku bych řekl že vypouštěcí čerpadlo není zaplý, má celkem charakteristickej zvuk za 10let provozu. Pračka je napojená na darling, takže přesně vidím že když sepne darling a začne stoupat tlak na napouštění, zvyšuje si i průtok na odpadové hadici.
keemo
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:59    Předmět: Citovat
tak tych 12cm je sakra nizko...vytok hadice ma byt vo vyske okolo 70 centi...hehe kolega ma predbehol...
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 13:54    Předmět: Citovat
poslouchej jen mne tak napadá - nemá tá tvá pračka náhodou sprchování prádla ? Jen tak mimochodem..
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Ano, má sprchování.
Ta odpadová hadice leží takhle 12cm nad úrovní země už dva roky a nikdy sem si žádné závady nevšiml. Pro jistotu jsem odpadovou hadici zavěsil cca 60cm vysoko a dal to prát, tak uvidíme Embarassed
keemo
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Tak to je zaujimave.Skus ju dat vyssie...A aky suvis to ma s tym sprchovanim??
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:45    Předmět: Citovat
žádný,jen mám dojem že sem tuto pračku kdysi opravoval jen sem se chtěl přesvědčit o tom,jestli je to ona...
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:45    Předmět: Citovat
No tak to je teda trapas. Embarassed Zvedl sem hadicu, a pračka doprala dokonce tak jak má. Ta kritická fáze po "D"čku je máchání, napouští se tam vody až po sklo, což se asi předtím nepodařilo.
Už i vím jak to vzniklo. Asi před měsícem mi darling vyhazoval fičko, a v pračce zůstalo prádlo i s vodou - zablokovaný dvířka. Odpadovou hadici sem protozezadu vytáhl dopředu a nechal vodu vytéct abych se do pračky dostal, a pak jsem vrátil dozadu halabala jak tam padla. Zřejmě předtím když to fungovalo, byla výše než je hladina pro máchání.
No , aspoň jsem ji pořádně vyčistil, promazal, všecko zkontroloval a zametl za ní Very Happy
Děkuju Vám všem kdo jste byli ochotni o tom alespoň přemýšlet a napsat radu. Ať se i vám daří. Cool
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 18:44    Předmět: Citovat
no mne to bylo hned divny. V teto koncepci starych elecrtroluxek,zanussek a aeg je hladinák řešen tak,že praní je z nižší hladinou vody kvůli spotřebě energie. Máchání je řešeno vyšší hladinou a proto to vytíkalo díky vyššímu tlaku... Tak jsme rádi že jsme ti tento problém pomohli vyřešit.. Wink
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Taky jsem měl dobrou "závadu" . Manželka reklamovala , že stále teče voda skrz pračku . Ve starém panelákovém jádru jsem přivedl 32kou PVC odpad až k pračce a dal tak 60čísel vysoko a zastrčil odtokovou hadici . No a ta se časem bordelem přitěsnila a vznikl sifon ....
