Zapojení led pro indikaci 24V - 2 barvy
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:51    Předmět: Zapojení led pro indikaci 24V - 2 barvy Citovat
Zdravim, mam stupidni dotaz, ale treba mi nekdo odpovite driv, nez budu muset zapojit mozek:
Mam dva signaly A a B, oba 24V. Potřebuju pro ně indikaci na dvoubarevné LED. Je-li A, sviti led cervene, je-li B, nebo A a B sviti zelene. A to vse pri co nejmensi spotrebe - jen pro signalizaci.
Navede mne nekdo?
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Kolik proudu dodají ty dva signály?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Kdyby to šlo na 2 LED a signál je 24V/0V, tak třeba:
 Soubor:  SigLED.png
 Velikost:  5.35 kB
 Staženo:  154 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Ak zdroje A a B bez napätia majú vysoký odpor potom
 Soubor:  ABsig.jpg
 Velikost:  46.6 kB
 Staženo:  128 krát
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Díky všem za návrhy. Vyzkouším.
K dotazu na proud: Oba signály mohou dát "hodně proudu"
Smile Ale spotřeba by měla být co nejmenší, samozřejmě.
Trochu jsem doufal v použití jedné dvoubarevné led, ale když k sobě přilepím 2 malý LEDky, tak to taky pujde.
To prvni zapojeni by se mi libilo, ale signal 2 bude ve při 0 ve stavu vysoke impedance, takže to nejde.
Druhe zapojeni vyzkousim, ale obavam se, ze bude, s ohledem na mou zrucnost, bylo prilis velke.
Zkusím asi tu první variantu, kde
Dik
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Jeste jeden napad: zjednodusilo by se zapojeni, kdybych invertoval logiku u signalu B?
Bernard
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Musel bys napsat, jestli A,B výstup dokáže dodat proud nebo "vcucnout" proud pro log0 i log1. Pro původní verzi je tu ještě možné řešení.
 Soubor:  SigRG.png
 Velikost:  3.56 kB
 Staženo:  120 krát
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 15:17    Předmět: Citovat
Myslel jsem, ze jsem jiz vyse popsal. Zapojeni je tak, jak ho mas v nakresu. Pri logicke 1 je tam + 24V a nejakej tan amper to da, pri logicke 0 je to odpojeny, takze to tamtudy proud "nevycucne".
Taky zajimave zapojeni, snazim se pochopit, co s tim ta zenerka dela, uz je to par let co jsem ze skoly Wink Jake by mely byt parametry tech rezistoru, zejmena toho u G?
Bernard
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 16:54    Předmět: Citovat
No řekněme, že zenerka je na 12 V a odpory 1 k a 820. Červenou LED by tekl proud (24-12-1,8 )/1k = 10,2 mA při sepnutém A. Při sepnutém B pro zelenou LED by to bylo (24-2,6)/1,82k = 11,8 mA, na spodním odporu vznikne úbytek 11,8 V. Když teď sepne i A, pro červenou LED je k dispozici 24-12-11,8 = 0,2V, takže svítit nebude. Proto je tam ta zenerka, aby byl velký úbytek napětí i při malém proudu
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 14:15    Předmět: Citovat
To zni verohodne. Smile O vikendu vyzkousim.
Diky.
queeg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Tak ta varianta se zenerkou funguje uplne luxusne. Dik
