Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so březen 13 2010, 19:31 Předmět: spojení notebook+set top box
Dovedl by někdo poradit jak levně připojit set top box se scart nebo cinch výstupem s notebookem přes USB? Je nějaký převodník AV na USB? Děkuji za Vaše doporučení.
Asi k ničemu, protože pro příjem TV je lepší např. Aver na USB.
A co takto ked mam napriklad doma IPTV od ORANGE na optike a TV sa da sledovat iba cez set top box v ktorom je vlozena karta .... to ten tvoj USB tuner nepobere --- takze jedine do PCka to napojit uz video signal zo set top boxu ... navyse to kodovanie systemom VIACCESS no takze jedina moznost je pouzivat na prijem TV set top box a signal z hdmi/cinch/scart dostat do notebooku _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
No a asi nevíš, že třeba Aver TV Hybrid Volar HX má audio/video vlez přes AVI kabel. a připojení STB nebo videa je záležitostí, která vyžaduje pouze zakoupení redukce SCART na Cinch samice a tu zapojíš do zařízení vybavené scartem. To ostatní je záležitostí volby módu VIDEO v programu ty karty.
(ten AVI vstup připomíná datový kabel k telefonu SIEMENS MT50 a je potřeba ho připojit do bočního konektoru AVERa. Má Audio (L a R), VIdeo a S-video vlez. Avi Kabel je standartní součástí balení )
Zaslal: ne březen 14 2010, 16:22 Předmět: propojení
Chtěl jsem to použít pro sledování digitálního TV na notebooku, set top box mám Technisat a rád bych jej použil. Myslím si, že je kvalitnější co se týká příjmu než nějaké USB přijímače.
