Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:41 Předmět: Monitor kameroveho systemu
Zdravim, nemate nekdo schema k cernobileho monitoru, pouziteho u kameroveho systemu, bohuzel typ na nem neni uveden, osazeni je CA1391 a TDA1175, byl prorazeny tranzistor u radku, po vymene sviti rastr ale obraz je rozpadn do radku.
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:48 Předmět:
Proražení mohly způsobit i okolní součástky kolem tranzistoru, podívej se na ně!
Pomohlo by nám, kdybys zjistil výrobce & model toho monitoru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne červen 04 2006, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 04 2006, 18:20 Předmět:
No prave ze jsem nic podezreleho nenasel, navic i tak nefunguje, ale kdyz navim co ma kde byt za napeti a pruhehy, tezko se to hleda, tezko rict jestli neni v haji nektery z tech obvodu a objednavat ho jen tak naslepo pri dnesnim postovnym se me taky nechce.
Zaslal: po červen 05 2006, 17:24 Předmět:
Je to černá bedna?
Obrazoffka je ČB s úhlopříčkou 30 cm?
Je to VISTA model TC4412A Bohužel s touto krabičkou nemám zkušenosti. Kolegové on-line snad budou už vědět. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já bych se přidal k dotazu, u mě se jedná o podobný typ monitoru - italský ATS
typ 17S100 a taky sháním schémátko
odešel fuseresistor zdroje u VN trafa , po výměně je na obrazovce SVISLý pruh uprostřed a na zdroji 95V DC padá napětí (odběr 200mA)
Zaslal: ne duben 20 2008, 12:43 Předmět:
kysmen napsal(a):
A co radkovy tranzistor ? Zapojeni radku bylo celkem bezne, dalo se omerit bez problemu. Schema asi nikde nebude. Ten fuserezistor neodesel jen tak.
Pokud má svislý pruh,tak mu řádek i snímek běži.Chyba bude zřejmě někde kolem řádkových vychylovaček.Nejspíš student,
nebo svitkové kondy pro rozměr.
