Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so únor 06 2010, 22:44 Předmět: Veža SONY HCD-RX30
Pri tejto veži s 3-CD meničom blbne načítavanie CD. Raz CD načíta a prehrá, inokedy (to isté) načíta a vypíše NO CD. Keď načítava čočka ostrí, ale neviem, či svieti laser, lebo naň nevidno (pozeram cez dig.foťak) cez biely plast.
Zaslal: ne únor 07 2010, 10:35 Předmět:
Spindle motor má 12ohm a je na 5,9V. Napätie pri prehrávaní kolíše 0,5 - 0,6V (neviem, či je to normálne). Brzdí vždy pred vysunutím tray. Skúšal som ho pretočiť na 3V, ale správa sa rovnako. Páskový vodič tiež premeraný, merať som sa pokúšal v jeho pracovnej polohe, vyzerá ok. Bude fígeľ ho založiť späť.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:15 Předmět:
Písal som vymeniť pásový vodič,nie merať!Ako vieš,že je dobrý,keď sa náhodou v niektorej polohe preruší nejaký vodič v tom pásiku?Motorček sa dá zistiť hmatom či neni pridretý,po el.stránke može byť dobrý,ďalej by som na riadiacej doske skontroloval,či niesú studeňáky.
Zaslal: ne březen 14 2010, 19:40 Předmět:
Páskový vodič vymenený, obidva motory prestriekané kontoxom, kontakty dorazového spínača vyčistené tvrdou gumou. Mechanika sa chová bezo zmeny, nevyspytateľne.
1. Raz ide bez problémov,
2. inokedy nenavedie optiku ku stredu CD,
3. navedie k stredu CD a neroztočí spindle len čočka ostrí a nenájde CD
4. čočka neostrí
