Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne březen 07 2010, 19:41 Předmět: PC zdroj a rezistory na vystupe
Ahojte, uz som opravoval vela PC zdrojov( EC, SKY HAWK, ALLIED, PREMIER, atd...) kde su na vystupe hned pri kondikoch PODDIMENZOVANE rezistory ktore tak kuria ze to velmi skracuje zivotnost uz aj tak ubohych elitov.
Tie R su tam pre to, keby sa pustil zdroj bez zataze tak oni su mala zataz a brania poskodeniu zdroja pri spusteni bez zataze...
Kebize ich dam prec, zdroj bude fungovat normalne, nie?
Len ho nesmiem zapnut bez zataze.
Mam pravdu? Ako vy toto riesite? Vyberate tie R?
Dakujem za postrehy.
Zaslal: ne březen 07 2010, 20:13 Předmět:
Lenze ja tam mam ohoretu izolaciu vodicov+ odpadnutu plôsku na plosaku kde bol ten rezistor. Samozrejme elit vedla neho KO a plosak cierny....
Rezistor ma opdany lak...
Zdroj ALLIED 350W
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 08 2010, 20:18 Předmět:
Vyssiu hodnotu nemusi ten zdroj znasat dobre pri behu naprazdno. Mozes sa s tymi hodnotami pohrat, ze co to bude robit, ale mne by sa to nechcelo pri takom smejde
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po březen 15 2010, 11:55 Předmět:
Všechny odpory na výstupu R50, R51, R52, R5 a odpory na vstupu R1, R2, R3 jsem odstranil. Podle schéma zapojení zde:
http://www.pavouk.org/hw/atxps.html
Chtěl jsem co nejvíce snížit spotřebu. Zdroj takto funguje asi 4 roky. Naprázdno zdroj nepouštím a ani jsem to nezkoušel.
