Zaslal: po březen 15 2010, 11:35 Předmět: rezanie hliniku
poradi mi niekto ako sa rezu hlinikove profily aby to vyzeralo profesionalne? Chladice narezane z profilu od vyrobcu maju krasne kolme hladke rezy, ked to clovek doma ufidlika pilkou uz ziadne brusenie nepomoze, vzdy to vyzera ako zo serialu A je to:-)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 15 2010, 11:50 Předmět:
Tak si srovnej jaký vybavení máš ty doma a jaký mají oni. Tos nikdy nebyl třeba ve Feroně pro nějakej materiál? To co oni mají uřízlý za 10 s, mě doma trvá 10 minut, i dýl
Ručně nikdy neuděláš tak rovnej a pravidelnej řez.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 15 2010, 13:44 Předmět:
Chlazení a mazání je dobré , ale na stroji . Stále častěji je pásmovka na kov vybavením zámečníků , ale .. Ručně s přídavkem odřízneš , do základního tvaru opiluješ napříč , jak jsi řezal a pak dle starých zámečnických zvyklostí vezmeš pilník napříč!! a finálovou úpravu uděláš tak . Chce to trochu cviku , ale povrch je pak pěkný .
Zaslal: po březen 15 2010, 14:31 Předmět:
Nevím , ale na posledním Brně byly i frézy a jedna tam dělala hliníkový segment pro vulkanizační formu na pneu a podle mne tam letěla na pohled "klasická" emulze . Nebudeme zde rozebírat "hliník" , "tvrzený hliník" a "elektrony" . Tvrzený hliník a elektron se "nemažou" , takže předpokládám , že mluví o měkkém hliníku .
Hliníkové profily jdou dobře řezat na stolní cirkulárce s pilovým kotoučem s TK plátky. Podle pravítka a řez je hodně podobný řezu od výrobce.
Při obrábění hliníku se opravdu používá líh.
Jindra
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 15 2010, 18:15 Předmět:
..já to řežu přímočarou (šuka) pilkou s břitem na hliník, upnuté, sem tam poleju lihem. Od té doby co jsem to řezal na pásové pile a zasral jsem zoubky na pásu a táta nadával. Pak to stejně musíš vzít pilníkem na příč a vyleštit jemným smirkem, nebo brousící kostičkou (nevím jak se to odborně jmenuje). _________________ píďa
Nebudem tu rozoberat specialne frezy radovo v stovkach Eur, ani specialne chladiace emulzie so specialnymi prisadami. To zrejme kassquit zrejme nema, inak by tu nepisal.
V domacich podmienkach sa to najlepsie robi napriklad rozbrusovackou s kotucom na kov. Vyhodou rozbrusovacky je moznost upnutia rezaneho materialu. Ale moze byt aj stolna cirkularka, ramova pila, ...
Na vacsi stetec naberies petrolej a zlahka sa dotykas kotuca z vrchu po smere otacania. Kotuc moze byt aj s platkami. Otacky radsej nizsie.
Takto dosiahnes dokonaly rez bez lepenia Al na zuby. Petrolej nielen chladi, ale hlavne maze. Takto som to robil na freze vo fabrike aj doma so 100%-nymi vysledkami.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 16 2010, 14:30 Předmět:
Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
Zaslal: út březen 16 2010, 14:48 Předmět:
no určitě se najdou větší odborníci, ale já to dělám smirkovým papírem, v jednom směru. Důležité je dotahovat konce, tedy leštit až přes hranu. Záleží jak to máš poškrábané.
Pak to popíši propisotem a nalakuji průhledným lakem ve spreji. _________________ píďa
