rezanie hliniku
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:35    Předmět: rezanie hliniku Citovat
poradi mi niekto ako sa rezu hlinikove profily aby to vyzeralo profesionalne? Chladice narezane z profilu od vyrobcu maju krasne kolme hladke rezy, ked to clovek doma ufidlika pilkou uz ziadne brusenie nepomoze, vzdy to vyzera ako zo serialu A je to:-)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Tak si srovnej jaký vybavení máš ty doma a jaký mají oni. Tos nikdy nebyl třeba ve Feroně pro nějakej materiál? To co oni mají uřízlý za 10 s, mě doma trvá 10 minut, i dýl Very Happy
Ručně nikdy neuděláš tak rovnej a pravidelnej řez.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Kolmost je zajištěna upevněním nástroje, hladkost řezné plochy rychlostí a materiálem břitů nástroje.
kassquit
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
asi som to zle napisal... kolmost je samozrejme od upevnenia... mal som napisat "cistota rezu".
Jednoducho aby boli rezy pekne ciste ako od vyrobcu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Musis to chladit a mazat, napriklad petrolejom.
Ale pomoze aj nafta.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Chlazení a mazání je dobré , ale na stroji . Stále častěji je pásmovka na kov vybavením zámečníků , ale .. Ručně s přídavkem odřízneš , do základního tvaru opiluješ napříč , jak jsi řezal a pak dle starých zámečnických zvyklostí vezmeš pilník napříč!! a finálovou úpravu uděláš tak . Chce to trochu cviku , ale povrch je pak pěkný .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:09    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Hliník se při obrábění maže zásadně lihem !!!!!!!!!!!
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Nevím , ale na posledním Brně byly i frézy a jedna tam dělala hliníkový segment pro vulkanizační formu na pneu a podle mne tam letěla na pohled "klasická" emulze . Nebudeme zde rozebírat "hliník" , "tvrzený hliník" a "elektrony" . Tvrzený hliník a elektron se "nemažou" , takže předpokládám , že mluví o měkkém hliníku .
fero7
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:52    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Ak liehom, tak jedine z vnutra!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Hliníkové profily jdou dobře řezat na stolní cirkulárce s pilovým kotoučem s TK plátky. Podle pravítka a řez je hodně podobný řezu od výrobce.
Při obrábění hliníku se opravdu používá líh.
Jindra
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 15:25    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
renda15 napsal(a):
Fero7,chtěl bych potom vidět ten řez Very Happy ,nebo prsty toho člověka co to řeže. Laughing
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 18:15    Předmět: Citovat
..já to řežu přímočarou (šuka) pilkou s břitem na hliník, upnuté, sem tam poleju lihem. Od té doby co jsem to řezal na pásové pile a zasral jsem zoubky na pásu a táta nadával. Pak to stejně musíš vzít pilníkem na příč a vyleštit jemným smirkem, nebo brousící kostičkou (nevím jak se to odborně jmenuje).
píďa
fero7
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Nebudem tu rozoberat specialne frezy radovo v stovkach Eur, ani specialne chladiace emulzie so specialnymi prisadami. To zrejme kassquit zrejme nema, inak by tu nepisal.
V domacich podmienkach sa to najlepsie robi napriklad rozbrusovackou s kotucom na kov. Vyhodou rozbrusovacky je moznost upnutia rezaneho materialu. Ale moze byt aj stolna cirkularka, ramova pila, ...
Na vacsi stetec naberies petrolej a zlahka sa dotykas kotuca z vrchu po smere otacania. Kotuc moze byt aj s platkami. Otacky radsej nizsie.
Takto dosiahnes dokonaly rez bez lepenia Al na zuby. Petrolej nielen chladi, ale hlavne maze. Takto som to robil na freze vo fabrike aj doma so 100%-nymi vysledkami.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
pida_m
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:48    Předmět: Citovat
no určitě se najdou větší odborníci, ale já to dělám smirkovým papírem, v jednom směru. Důležité je dotahovat konce, tedy leštit až přes hranu. Záleží jak to máš poškrábané.
Pak to popíši propisotem a nalakuji průhledným lakem ve spreji.
píďa
