Ahoj všem,
dostal jsem se k opravě trouby mora 52. Nejede a po zapnutí vyhazuje jistič. Typl bych to na kondenzátor C1. Je na něm napsáno KT220 nM. Neví někdo co je to zač a čím ho vhodně nahradit? Děkuji.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po březen 16 2009, 22:17 Předmět:
To vormen : Tento kondik plni odrusovaci funkci a byval casto ve zkratu.
Pokud po jeho odstraneni regulator funguje a nevyhazuje pojistky,jedna se o 220 nF/nanofaradu/na 275V stridavych tridy X2,mechanicke provedeni axialni nebo po mechanicke uprave radialni provedeni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 18 2009, 16:18 Předmět:
Problém může udělat ten fakt, že odrušovací kondenzátory třídy X mají garantovanou nehořlavost při průrazu a tím i určitou míru bezpečnosti proti požáru - tu bohužel obyčejný svitkáč z řady TC2xx, byť na 1kV, mít nebude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 19 2009, 0:54 Předmět:
To Ekkar
Tak jsem jen mrknul jestli na nektere desce QR-311 co mne doma jich lezi jeste nekolik nenajdu puvodni poruchovy kond, co vypadal jak styroflex/asi to i byl/ jeden tam nasel, 150nF/1kV,jen nevim zda jsem ho tam kdysi z nouze nedal sam,kvuli nedostupnosti 220nF a X2 obecne,na ostatnich deskach jsou uz jenom prazdna mista.
Zaslal: čt únor 18 2010, 22:58 Předmět: Trouba Mora a regulátor QR311.60
U regulátoru jsem vyměnil kondíky a tranzistor T2 a při zapojení mi vždy shoří odpor R4. Triak T1 se jeví jako dobrý. Co ještě vyměnit? Před poruchou běžela trouba pořád na plné pecky a pak došlo ke shoření odporu R4.
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: so únor 20 2010, 11:44 Předmět:
Odpor R4 je přiveden z plusu na řídící elektrotdu(slabý přívod na triaku). Když odpojíž řídící elektrodu, co se stane ?
Nejspíš je vadný triak.
Po odpojení řídící elektrody odpor R4 již neshořel, trouba se rozběhla, ale nehřeje. Vyměnil jsem triak a chová se to stejně. Na topném tělesu není téměř žádné napětí asi od 2 do 5V a dost se hřeje velký odpor R1=5k6.
Zaslal: po březen 15 2010, 14:22 Předmět:
Když je odpojena řídící elektroda tak to némůže fungovat?
Zkratuj tyristor (stačí šroubovák a propoj dlouhý přívod a základnu)a hned uvidíš jestli bude těleso hřát.
Ten odpor 6k5 se hřeje normálně cca 50 stupňů.
OK! Zkusím to. Ten odpor se hřeje asi víc jak na 50°C neuržím na něm ruku. Jo abych upřesnil. U starého triaku jsem podle tvé rady odpojil řídící elektrodu a neshořel odpor. Starý triak jsem nahradil novým a zapojil (všechny vývody) odpor neshořel a těleso nehřeje. Pokud ten triak zkratuju nemůžu nic odpálit?
Zaslal: po březen 15 2010, 21:04 Předmět:
Pokud máš vše dobře zapojeno měla by obě tělesa začít topit.
Přepínač funkcí je zapnut na obě tělesa horní dolní. Pokud to nebude hřát je závada v přepínači nebo jsou obě tělesa špatná.
Strana 2 z 4
